[PCB] PCB出加工文件阶段检查事项
 楼主| forgot 发表于 2024-8-27 11:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、钻孔图
1)Notes的PCB板厚、层数、丝印的颜色、翘曲度,以及其他技术说明是否正确;
2)叠板图的层名、叠板顺序、介质厚度、铜箔厚度是否正确;是否要求作阻抗控制,描述是否准确。叠板图的层名与其光绘文件名是否一致;
3)将设置表中的Repeat code 关掉,钻孔精度应设置为2-5;
4)孔表和钻孔文件是否最新 (改动孔时,必须重新生成);
5)孔表中是否有异常的孔径,压接件的孔径是否正确;孔径公差是否标注正确;
6)要塞孔的过孔是否单独列出,并标注“filled vias”。
2、光绘  1)光绘文件输出尽量采用RS274X格式,且精度应设置为5:5;  2)art_aper.txt 是否已最新(274X可以不需要);  3)输出光绘文件的log文件中是否有异常报告;  4)负片层的边缘及孤岛确认;  5)使用光绘检查工具检查光绘文件是否与PCB 相符(改板要使用比对工具进行比对)。
