[新唐博主] N76E003 和 N76S003 比较:无缝取代 N76E003 并提升处理效率
 楼主| 21ic小管家 发表于 2024-8-27 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为最受欢迎的8051微控制器之一的N76E003,新唐科技推出了N76S003可以让使用者进行无痛替换。
两个型号同样是使用1T 8051 的内核,16 MHz 工作频率,支持 2.4V 至 5.5V 宽工作电压,拥有7 kV ESD/ 4 kV EFT 的高抗干扰能力,与适合工业控制环境的 -40 ℃ 至 105 ℃ 工作温度。
相同的20 pin封装下提供高达18 pin的I/O脚位,并且设计两颗IC完全的pin to pin compatible,就是让使用者不仅硬件上可以直接替换,在软件上甚至做到Code to Code 的设计,能夠把原本N76E003的code无痛移转至新的N76S003的IC里。为了让使用者在开发時延續之前的設計,不需要再费时学习新工具,N76S003/N76E003系列皆支持所有新唐的开发工具。
N76S003的特色:
新的N76S003在相同的包装下,可以提供更多的内存,有助于提升处理的效率。Flash/SRAM 容量从N76E003的 18KB/ 256+768 Bytes,提升到N76S003的 18KB/ 256+1KBytes。同时N76S003的运行功耗,相较N76E003也有显著减少,更贴合新一代产品节能的要求。
应用领域:
门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电等。
关键特性:
• 1T 8051 核心
• 高达 16 MHz 的高速内部振荡器 (HIRC)
• 18 KB 闪存
• 128 字节安全保护内存 SPROM
• 1KB XRAM + 256B RAM
• EFT 4.4 kV,ESD HBM 7 kV
• 低功耗:正常模式下低于 2 mA
• 引脚兼容:适用于 TSSOP20 / QFN20 封装
• 代码兼容:无需重新编译代码
周边接口:
• 2 个 UART
• 1 个 I2C
• 1 个 SPI
• 4 个 16 位定时器
• 6 个 16 位 PWM,带死区控制
caigang13 发表于 2024-9-2 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
这种封装的8051单片机没有cortex-M0内核的单片机性价比高啊
呐咯密密 发表于 2024-9-3 11:11 | 显示全部楼层
真正做到了全兼容
yangjiaxu 发表于 2024-10-28 09:39 | 显示全部楼层
其实我是用N76E用的还是很习惯的,哈哈,如果无缝替换的话,是不是代码也不用大动呢?
huangcunxiake 发表于 2024-12-13 14:32 来自手机 | 显示全部楼层
我买了好多n76e003
2894
