[STM32MP2] 关于linux系统MP1与MP2区别?
 楼主| 小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-8-31 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在linux系统MP1与MP2区别?都分别适合哪些场景?
无法去污粉 发表于 2024-8-31 21:31 | 显示全部楼层
MP2 指的是多处理器系统中的双处理器核系统
MP1 指的是单个处理器核与多个处理器核系统中的单处理器系统
在曼谷的春 发表于 2024-9-26 08:20 | 显示全部楼层
在Linux系统中,MP1和MP2通常指的是不同的多处理器架构或配置。这些术语并不是Linux内核的标准术语,因此它们的定义可能会有所不同,具体取决于上下文和使用场景。
flycamelaaa 发表于 2024-9-26 09:52 | 显示全部楼层
MP1与MP2是指什么
月亮一键变蓝 发表于 2024-9-26 11:00 | 显示全部楼层
在某些上下文中,MP1可能指的是使用单核心处理器的多处理器系统。这种配置下,每个物理CPU只有一个核心,但系统中可以有多个这样的CPU。传统应用:适用于不需要高并发处理能力的传统应用。
未说出口的像你 发表于 2024-9-26 13:00 | 显示全部楼层
MP1一般适用于成本敏感的应用,由于单核心处理器通常成本较低,适合预算有限的项目。
我吃小朋友 发表于 2024-9-26 15:00 | 显示全部楼层
其实,我觉得单核心处理器通常功耗较低,适合对功耗有严格要求的场景。
一只眠羊 发表于 2024-9-26 17:00 | 显示全部楼层
一般来说,在某些上下文中,MP2可能指的是使用多核心处理器的多处理器系统。这种配置下,每个物理CPU有多个核心,可以同时处理多个任务。
她已醉 发表于 2024-9-26 19:00 | 显示全部楼层
MP2适用于需要高并发处理能力的高性能计算场景,如科学计算、大数据处理等。
失物招領 发表于 2024-9-26 23:00 | 显示全部楼层
我理解的是,MP2适合作为服务器,处理大量并发请求,如Web服务器、数据库服务器等。
将爱藏于深海 发表于 2024-9-27 02:00 | 显示全部楼层
正常的话,MP2多核心处理器可以更好地支持虚拟化,提高虚拟机的性能和密度。
春日负喧 发表于 2024-9-27 06:00 | 显示全部楼层
需要注意的是,这些解释并不是绝对的,具体应用场景还需要根据实际需求和硬件配置来确定。在选择MP1或MP2配置时,应综合考虑性能、成本、功耗和应用需求等因素。
温室雏菊 发表于 2024-9-27 08:00 | 显示全部楼层
MP2通常适用于需要高并发处理能力、高性能计算或服务器应用的场景,MP1相反
610u 发表于 2024-9-29 22:23 来自手机 | 显示全部楼层
这些术语并不是Linux内核的标准术语
qn7a12 发表于 2024-9-29 23:17 来自手机 | 显示全部楼层
分别适合哪些
