问:下面是一个简单的密码保护功能,你能在不知道密码的情况下将其**吗?
- #include<stdio.h>
- int main(int argc, char *argv[])
- int flag = 0;
- char passwd[10];
- memset(passwd,0,sizeof(passwd));
- strcpy(passwd, argv[1]);
- if(0 == strcmp("LinuxGeek", passwd))
- flag = 1;
- if(flag)
- printf("\n Password cracked \n");
- else
- printf("\n Incorrect passwd \n");
- return 0;
答:**上述加密的关键在于利用攻破strcpy()函数的漏洞。所以用户在向“passwd”缓存输入随机密码的时候并没有提前检查“passwd”的容量是否足够。
所以,如果用户输入一个足够造成缓存溢出并且重写“flag”变量默认值所存在位置的内存的长“密码”,即使这个密码无法通过验证,flag验证位也变成了非零,也就可以获得被保护的数据了。例如:
$ ./psswd aaaaaaaaaaaaa
Password cracked
虽然上面的密码并不正确,但我们仍然可以通过缓存溢出绕开密码安全保护。
要避免这样的问题,建议使用 strncpy()函数。
作者注:最近的编译器会在内部检测栈溢出的可能,所以这样往栈里存储变量很难出现栈溢出。在我的gcc里默认就是这样,所以我不得不使用编译命令‘-fno-stack-protector’来实现上述方案。
