[STM32F7] Cube.AI模型部署时不依赖FP-AI-SENSING1案例,如何调整代码?
 楼主| kqh11a 发表于 2024-8-31 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际项目中不使用FP-AI-SENSING1案例和B-L475E-IOT01A开发板的情况下,如何调整现有代码使其适配我们自有硬件平台?
失物招領 发表于 2024-9-19 10:35 | 显示全部楼层
在不使用FP-AI-SENSING1案例和B-L475E-IOT01A开发板的情况下,适配现有代码到自有硬件平台需要进行一系列的调整和优化。根据自有硬件平台的外设接口,修改或重新实现HAL层的驱动代码。确保这些外设的初始化和操作函数与硬件平台兼容。
她已醉 发表于 2024-9-19 13:00 | 显示全部楼层
调整时钟和定时器的配置,确保它们在自有硬件平台上正常工作
春日负喧 发表于 2024-9-19 15:00 | 显示全部楼层
根据自有硬件平台的内存布局,调整内存分配和释放函数。确保模型和数据在内存中的存储和访问符合硬件平台的特性
温室雏菊 发表于 2024-9-19 17:00 | 显示全部楼层
根据模型的大小和运行时所需的内存,调整堆和栈的大小。确保不会出现内存溢出或不足的情况。
故意相遇 发表于 2024-9-19 21:00 | 显示全部楼层
根据自有硬件平台的中断机制,调整中断处理函数。确保中断能够正确触发并处理。
将爱藏于深海 发表于 2024-9-19 23:00 | 显示全部楼层
如果使用操作系统(如FreeRTOS),调整任务调度和优先级设置,确保任务能够高效运行。
白马过平川 发表于 2024-9-20 02:00 | 显示全部楼层
根据自有硬件平台的存储介质(如Flash、SD卡等),调整模型加载函数。确保模型能够正确加载到内存中。
西洲 发表于 2024-9-20 04:00 | 显示全部楼层
根据自有硬件平台的计算能力,调整模型运行时的参数和配置。确保模型能够高效运行。
风凉 发表于 2024-9-20 08:00 | 显示全部楼层
使用自有硬件平台支持的调试工具(如JTAG、SWD等),进行代码调试。确保代码在硬件平台上正常运行。
捧一束彼岸花 发表于 2024-9-20 10:00 | 显示全部楼层
对修改后的代码进行单元测试,确保每个模块在自有硬件平台上正常工作。进行集成测试,确保整个系统在自有硬件平台上正常运行。
