[其他产品] 谈谈影响串扰的因素有哪些
 楼主| 聪聪哥哥 发表于 2024-9-1 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
串行干扰:简单来说就是在模拟电路中,一个信号线上的电磁 干扰经过耦合传输到另外一条相邻的信号线上,从而影响到信号线的正常输出。串行信号的干扰大小受很多因素的影响,下面我和大家简单的聊一下,在工作中遇到的几种因素:1:PCB绘制电路板的时候信号线(SPI,IIC,USART)之间的间距大小:具体的使用经验就是信号线之间的间距越小,串扰越明显,如果说把信号线之间的间距增大的话,干扰就会减小一些,超过一定的距离后,基本上可以消除干扰。
2:信号的变化程序:信号再短时间内发生变化,会带来明显的磁场效应,电平速度变化越快,带来的信号变化也就越快,干扰也会就越强,所以在实际使用中,为了保证性能,通讯速度不易设置太快,减少因此带来的串行干扰。
3:传输介质的影响:传输介质主要是指信号线到参考地的具体,一般介质层度越小,干扰越小。主要是因为耦合度增加,减少的信号层或自荐的干扰。
4:pcb的层数和尺寸,接线端的接线方式等等方面都是i影响串扰的因素,
在实际使用中要综合考虑这些因素,我们要通过合理的布局方式、适当的屏蔽和信号隔离的设计来降低干扰。
呐咯密密 发表于 2024-9-2 17:10 | 显示全部楼层
层数越多越好吗
earlmax 发表于 2024-9-4 15:35 | 显示全部楼层
当干扰源上的电压变化时,会在被干扰对象上感应出电流,这种由互容引起的耦合称为容性耦合。
geraldbetty 发表于 2024-9-4 16:31 | 显示全部楼层
由于互感引起。一条信号线上的电流变化会在周围产生磁场,如果耦合到另一条信号线上,就会在被干扰信号线上产生感应电压,导致串扰。感性耦合引发的是耦合电压,会对信号造成干扰。
macpherson 发表于 2024-9-5 08:49 | 显示全部楼层
信号驱动强度越大,产生的电磁场越强,从而增加串扰。
yeates333 发表于 2024-9-5 10:19 | 显示全部楼层
上升边沿时间越小,即信号变化越陡峭,近端串扰越大。但在饱和情况下,上升边沿时间与串扰无关。
olivem55arlowe 发表于 2024-9-5 11:43 | 显示全部楼层
不合理的电源和地平面分割会导致电流回流路径不顺畅,使得电磁场分布不均匀,从而增加串扰的可能性。
mikewalpole 发表于 2024-9-5 13:39 | 显示全部楼层
信号频率越高,引起的串扰也越大。高频信号的快速变化会导致更大的电磁场变化,从而加剧耦合效应。
yorkbarney 发表于 2024-9-5 15:27 | 显示全部楼层
介质厚度变大时,互容和互感也会变大,导致更大的串扰。因此,在产品设计中,应尽量使用薄介质以减小串扰。
claretttt 发表于 2024-9-6 16:23 | 显示全部楼层
信号线平行走线的长度越长,相互之间的电磁耦合时间就越长,串扰也就越严重。因此,在布线时应尽量减小平行走线的长度
biechedan 发表于 2024-9-6 18:08 | 显示全部楼层
干扰源上的电流变化产生的磁场,在被干扰对象上引起感应电压
10299823 发表于 2024-9-6 20:09 | 显示全部楼层
线间距越大,串扰越小。这是因为增大线间距会减少耦合电容和互感,从而降低串扰。
jkl21 发表于 2024-9-6 22:12 | 显示全部楼层
串扰的大小与传输线间的间距成反比。
sdlls 发表于 2024-9-7 09:56 | 显示全部楼层
信号线的返回路径如果与相邻信号线的返回路径重叠,会增加串扰。
kmzuaz 发表于 2024-9-7 11:45 | 显示全部楼层
信号的上升沿/下降沿越陡峭,磁场效应越明显,串扰也越严重。
janewood 发表于 2024-9-7 13:27 | 显示全部楼层
杂散电容和互感是串扰的主要来源。电容耦合和电感耦合都会引起串扰。
modesty3jonah 发表于 2024-9-7 15:13 | 显示全部楼层
信号路径之间的距离越近,串扰越明显。随着线间距的增加,近端和远端串扰都会减少。当线距大于等于线宽的3倍时,串扰已经很小了。
bartonalfred 发表于 2024-9-7 17:11 | 显示全部楼层
电路板的层叠结构会影响信号走线之间的耦合程度。如果相邻信号层之间的距离较小且没有足够的隔离措施,串扰会增加。尽量使用电源平面或地平面来隔离两个信号层,如果两个信号层不得相邻,采用垂直布线可以减少串扰
robincotton 发表于 2024-9-7 18:46 | 显示全部楼层
带有短截线的PCB过孔会产生反射,从而产生振铃,进而引发串扰。随着数据速率的增加,上升时间也会缩短,根据法拉第定律,串扰也会相应增加。
lihuami 发表于 2024-9-7 21:09 | 显示全部楼层
信号传输线的终端负载阻抗与传输线的特性阻抗不匹配时,会导致信号反射。
