GD32F4xx ,I2S 全双工 , I2S_ADD 支持中断吗?
 楼主| onlysd 发表于 2024-9-2 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、GD32F407,I2S 配置为全双工模式,其中 I2S_ADD 支持中断操作吗??
2、如果能,I2S_ADD的中断函数入口是,SPI1_IRQHandler()吗??
3、如果是,进入中断后,获取中断标志 & 获取数据的方式,如下对吗?!
      void SPI1_IRQHandler(void)
            if(RESET != spi_i2s_interrupt_flag_get(I2S1_ADD, SPI_I2S_INT_RBNE))
                   rt_uint16_t data;
                   // read spi_data
                   data = = spi_i2s_data_receive(I2S1_ADD);
                   // new block send a event ?
powerantone 发表于 2024-10-31 12:46 | 显示全部楼层
在I2S全双工模式下,I2S_ADD是支持中断操作的
