CR6842S概述
 楼主| 深圳美思星科技 发表于 2024-9-4 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性 z 低成本、绿电突发模式 PWM z 极低的启动电流(约 6μAz 低工作电流(约 3mAz 电流模式操作 z 欠压锁定 (UVLOz VDD 过压保护(OVPz 可编程过温保护 z 内部锁存电路(OTPOVPz 内置软启动,1ms z 内置频率抖动,以获得更好的 EMI 特征 z 软钳位栅极输出电压 16.5V z VDD 过压保护 25.5V z 逐周期电流限制 z 感应故障保护 z 输出SCP(短路保护) z 内置同步斜率补偿 z 感应输入上领先的消隐 z 可编程PWM频率 z 高压CMOS工艺与ESD z DIP-8SOP-8无铅封装 z SG6842J&LD7552应用兼容 z 电源适配器 z 电池充电器适配器 z 开放式框架开关电源 z LCD监视器 一般描述 CR6842是一个低启动电流, 低成本,电流模式PWM控制器,具有绿色电源和突发模式节能操作。集成功能,如电流感应的前沿消隐、内部斜率补偿,为用户提供了高效率、低外部元件数量和低成本的 AC/DC 电源应用解决方案。特殊的 Green-Power 功能提供关断时间调制,以在轻负载条件下线性降低开关频率。在零负载条件下,电源进入突发模式,通过关闭 PWM 输出来进一步降低功耗。当电源输出短路或过载时,FB 电压会增加,如果 FB 电压高于 5.2V 且超过 56 毫秒,PWM 输出将关闭。从引脚 RT 连接到地的外部 NTC 电阻器可用于过热保护。逐脉冲电流限制可确保即使在短路时也能保持恒定的输出电流。只要 VDD 超过阈值,PWM 输出就会被禁用。当使用内部锁存电路锁存控制器时,当电源 VDD 被禁用时,锁存锁将被复位。
