[USB芯片] 沁恒USB转串口芯片
 楼主| guanjiaer 发表于 2024-9-5 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
沁恒的USB转串口芯片包括CH340、CH9326、CH9102等型号,支持多种驱动类型如VCP、CDC、HID等,适用于不同操作系统,具有高性能和多样化的功能。
沁恒在USB转接领域有着多年的深耕经验,其产品线丰富且功能强大。例如,第3代USB转串口产品采用DMA收发技术,能够实现最高6Mbps波特率的连续稳定通讯。同时,这些芯片内部集成度非常高,包含晶振、USB终端电阻和EEPROM等组件,极大地简化了外部电路设计。
这些芯片不仅支持多路串口输出(如1/2/4/8路),还支持独立供电和多种串口电压(5V/3.3V/2.5V/1.8V)。例如,CH9143型号在实现USB转串口功能的同时,还增加了BLE无线传输通道,实现了BLE/串口/USB三向透传。
在驱动方面,沁恒提供了多种选择,如VCP、CDC、HID和AOA等。其中,VCP使用厂商提供的USB虚拟串口驱动程序,支持硬件流控和高波特率大数据连续传输,功能齐全且效率高。CDC则使用操作系统内置的驱动程序,适用于Windows 10及以上版本,但需要注意在老版本系统中可能需要单独安装驱动。HID驱动适用于免安装的操作系统内置驱动,适用于对安装流程有特殊需求的场景。
综上所述,沁恒的USB转串口芯片凭借其高性能、多样化的功能和广泛的兼容性,在电子和嵌入式开发中具有很高的实用价值。
呐咯密密 发表于 2024-9-5 10:22 | 显示全部楼层
最经典的CH340,用了很多年,真好用
kzlzqi 发表于 2025-2-9 13:30 | 显示全部楼层
CH340 和 CH9102 等型号的波特率最高可达 6 Mbps,使其能够满足高性能、长时间稳定的数据传输需求。
