[生态工具] LKSConfig简介
 楼主| tpgf 发表于 2024-9-6 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
LKSConfig 是一款由凌鸥创芯推出的MCU外设图形化配置工具,旨在帮助用户快速熟悉和配置LKS系列芯片的硬件参数与外设资源。
LKSConfig通过简洁明了的用户界面和丰富的功能特性,为用户提供了一站式的MCU开发体验。无论是新手还是经验丰富的开发者,LKSConfig都能显著提高开发效率,并降低入门难度。以下是关于LKSConfig的一些关键信息:
  • 图形化配置:LKSConfig支持图形化配置GPIO、时钟与外设模块。通过直观的操作界面,用户可以方便地选择和配置时钟源、设置时钟频率等,免去了复杂的代码配置过程
  • 工程代码生成:在完成图形化配置后,LKSConfig可以一键生成项目工程代码。同时,它还支持代码浏览和编辑功能,相当于一个简易的IDE,具备语法关键字高亮、查找跳转、代码自动补全等功能,大大提升了代码编写的效率
  • 编译在线下载:LKSConfig支持KEIL和GCC编译环境,并可以直接在软件中进行在线下载,使整个开发流程一体化
  • 多种工作模式:默认为USB-MSC模式,扩展支持USB-HID免驱、开放控制协议的USB-VCP三模式,尤其适用于企业电脑有加密的情况
  • 外设资源管理:LKSConfig能够帮助用户从芯片快速选型到熟悉芯片资源,再到图形化界面配置时钟、IO与外设,实现全流程的管理
  • 广泛的软件生态:除了LKSConfig,凌鸥创芯还推出了LKS_SCOPE、LKS_MOTOR等一系列配套软件,分别用于调试、电机控制算法平台等方面,共同构建了一个完善的软件开发生态系统
  • 强大的技术支持:凌鸥创芯拥有处理器、DSP、AD/DA、PGA等数模混合SoC研发能力,提供包括电控专用SoC、门级驱动器、电源等系列芯片产品,并不断进行技术创新
  • 电机控制应用:凌鸥创芯的产品广泛应用于电机控制领域,结合传感器less FOC应用、BLDC/PMSM电机控制等先进技术,提供了高集成、小封装的高性价比高转速电机控制解决方案
综上所述,LKSConfig不仅简化了MCU开发的复杂度,还通过其强大的图形化配置功能和集成的开发环境,使得从入门到高级开发的转换变得无缝衔接。结合凌鸥创芯的全方位技术支持和广泛的应用领域,LKSConfig及其相关的软件生态系统为电机控制和嵌入式开发提供了强有力的工具链支持。
chenjun89 发表于 2024-9-6 08:32 来自手机 | 显示全部楼层
凌欧还有FPGA芯片?没有看到过呢?
suncat0504 发表于 2024-9-24 21:34 | 显示全部楼层
国内的芯片厂做的越来越好了。加油!
chenqianqian 发表于 2024-10-15 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个和ST的cubemx很像啊
桃醉 发表于 2024-10-21 12:35 | 显示全部楼层
在图像化工具里建议加入一下电机设计的中间层,在电机控制算法方面开发自家的芯片就更容易上手和落地
