APL5325ABI-TRG技术指标分析
 楼主| 深圳美思星 发表于 2024-9-11 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能 ·宽工作电压: 2.9 ~ 5.5V ·低压差电压: 300mV(典型值) @ 300mA ·保证 300mA 输出电流 ·可调输出电压: 0.8 ~ 5V ·带折返电流的限流保护 ·过温保护 ·与低 ESR 陶瓷电容器一起稳定 ·SOT-23-5 和 TDFN1.6x1.6-6 封装 ·提供无铅和绿色器件。
一般描述 APL5325A 是一款 P 沟道低压差线性稳压器,只需要一个 2.9 至 5.5V 的输入电压,并提供高达 300mA 的电流来设置输出电压。它还可以与低 ESR 陶瓷电容器配合使用,非常适合用于电池供电应用,如笔记本电脑和蜂窝电话。在 300mA 负载时,典型压差电压仅为 300mV。具有电流折返和热关断功能的电流限制
