DSP28335中,math.h调用取整函数trunc编译报错,
 楼主| lhm930116 发表于 2024-9-12 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DSP28335中,用的是CCS6.2,在main.c中首先包含了math.h,如下:
然后在main.c中,调用sin,cos,atan,mod等函数都可以正常编译并使用,但是当调用trunc取整函数的时候编译报错,取整类函数ceil也不能使用,报错,如下:
然后我的具体调用如下,并更换了多种形式,仍然报错,只要把trunc函数换了就不报错了,
我检查了math.h中是否包含了trunc,确认包含了,
然后math.h调用以及文件所在是安装ccs时候默认的,如下:
里面包含了math.h,然后我在lib中配置如下:
请教大佬和专业工程师,我这报错,不能编译是什么原因?
