SMT加工温湿度
 楼主| SIT888 发表于 2024-9-12 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
灰尘,热量,湿度等都会对PCB产生影响。为了保证电子元器件的质量,使得能提前完成加工数量,对工作环境有如下几点要求:
1、温度要求,厂房内常年最佳温度为23±3℃,不能超过极限温度15~35℃
2、湿度要求,SMT贴片加工车间的湿度对产品的质量有很大的影响,环境湿度越大,电子元器件就容易受潮,就影响有导电性能,焊接时不顺畅,湿度太低,车间里的空气就容易干燥,很空易产生静电,所以在进入SMT贴片加工车间时,加工人员还需穿防静电服。一般情况下要求车间保持恒定湿度在45%~70%RH左右
3、清洁度的要求,要做到车间内无任何气味、灰尘,保持内部的清洁干净,无腐蚀性材料,它们将严重影响电容电阻的可靠性,而且会加大贴片加工设备的故障维修率,降低生产进度。车间的最佳清洁度最好在10万级(BGJ73-84)左右。
4、电源的稳定性方面的要求,为了避免加工时设备出现故障,影响加工质量及进度,需在电源上增加一项稳压器来保证电源的稳定性。
