价格: 元
一台体脂秤通过测试体重、体脂、BMI、水分等数据并给出相应提示,并且许多人都将体脂检测数据作为身体健康指数衡量标准,辅助用户来关注身体健康,同时可以通过蓝牙与手机APP应用相连,记录日常身体变化情况,根据变化情况推荐用户饮食计划+运动计划。
人体体脂秤的原理是肌肉内含有较多血液等水份,可以导电,而脂肪是不导电的。因为体内电流的通道导体是肌肉,从电流通过的难易度可以知道肌肉的重量,由此可判断,在体重的比例,并通过芯片体脂算法计算得出,显示与app端。
体脂秤方案是以CSU18M91四电极测脂模块做方案开发实现功能的。
CSU18M91是一款心电采集和四电极人体成分分析模组。心电采集功能提供心率值和心电波形原始AD值,配合APP SDK包可实现心电波形显示。内嵌人体生物阻抗测量(BIM)专用芯片,支持四电极阻抗测量,自带人体成份算法库,提供人体脂肪率、肌肉率、水份率、基础代谢率、内脏脂肪等级、蛋白质、身体年龄、身体得分等多项参数。另外内置24bit Sigma-Delta ADC、8K×16位MTP程序存储器、128字节EEPROM和896字节数据存储器,提供高精度体重测量和开发充足的开发资源。提供UART接口与外部通信。
体脂秤方案主系统硬件架构主要由电池、LCD屏、按键、压力传感器、测脂电路和EEPROM数据存储器组成。外围电路非常简单,既节约了成本,又增强了可靠性。LCD玻璃、按键、压力传感器和EEPROM芯片直接与CSU18M91的管脚连接。测人体电阻电路由运放和部分电阻电容组成,此电路需要的激励方波信号由CSU18M91内部集成的PWM模块产生,节省了信号发生电路。
体脂秤方案芯片CSU18M91的芯片特点:
31位双向I/O口,其中部分PT2.1~PT2.4、PT3*、PT4*复用作LCD/LED口
13个具有唤醒功能的输入口
2路UART,波特率高支持115200bps
1路I2C从机,支持标准模式(100K bit/s)和快速模式(400K bit/s)
1路SPI,高通信速率500KHz
1路蜂鸣器输出,电流能力6mA
支持4×24、6*22的LCD驱动或4*14 LED驱动
低电压比较功能(LVD),可用做电源电压比较和外部电压比较
内置温度传感器
具有RTC功能,年、月、日、星期、小时、分、秒信息
应用场合
体脂秤
心率体脂秤 |
