[MCU新闻] 新唐003替换 CM1003 系列
 楼主| 华力电子 发表于 2024-9-18 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuMicro® CM1003 系列为内建闪存的 1T 8051 内核微控制器,工作频率最高至 24 MHz, 内置最高 32 KB 的闪存以及 1.25KB 的內存, 4 KB 的 LDROM (引导代码区),操作电压为 2.4V ~ 5.5V,并符合 - 40 ℃ 至 105 ℃ 的工业级操作温度。
NuMicro® CM1003 系列配备 4 组 16-bit 定时器、1 組 8 路采样通道的 12-bit ADC、6 路输出通道的 PWM(每个通道可独立设置占空比),2 组最高 1 Mbps 的高速 UART、1 组 SPI、1 组 I²C。 CM1003 系列适用于各种需要高可靠性的工控与消费应用场景。
NuMicro® CM1003 系列提供两种封装, 包含 TSSOP20 与 QFN20
主要特征 :
CPU
全静态 8-bit 1T 8051 内核微控制器
指令集全兼容 MCS-51
4 级优先级中断配置
工作条件
工作电压范围 2.4V 至 5.5V
工作频率最高至 24 MHz
工业级工作温度 -40℃ 至 +105℃
存储器
最高 32K byte APROM 用户程序代码区
可配置 的4K/ 3K/ 2K/ 1K/ 0K byte LDROM (引导代码区)
闪存擦写次数典型值 为 100,000 次
内建 ICP/ ISP/ IAP 编程功能
256 byte 片内直接存取 RAM
片内集成多达  1K byte 片内间接存取 RAM(XRAM), 通过 MOVX 指令读写
时钟源
内部高速内部振荡器可配置成 16 MHz 或 24 MHz,在 3.3V 工作电压条件下精度可达 ± 1%。全工作温度范围条件下精度可达 ± 3%
10 kHz 低速内部振荡器. 出厂精度为 ± 10 %
支持外部时钟输入
电源管理配置
支持两种省电模式:空闲模式与掉电模式
掉电模式典型功耗 8 μA
定时器
两组 16-bit 定时器/ 计数器 0 和 1,与标准 8051 兼容
一组含 6 路输出通道脉宽调制器 (PWM),16-bit 分辨率,每个通道可独立设置占空比,支持故障刹车 (Fault Brake) 功能
一组自唤醒功能定时器 (WKT),用于低功耗模式下自主唤醒
一组看门狗 (WDT),由内部 10 kHz 独立时钟作为时钟源
通讯接口
两组全双工 UART,带有帧错误检测及自动地址识别功能。UART0 的 TXD 及 RXD 脚管脚位置可软件配置
一组 SPI 总线,主从模式最高传输速率可达到 12 Mbps
一组 I²C 总线,主从模式最高传输速率可达到 400 kbps
模拟
一组 8 路采样通道的 12-bit ADC,最高采样率 500 ksps
多达 18 个 GPIO 并支持外部中断
输出引脚支持独立的两级 slew rate control
支持最高 20 mA 的灌/ 拉电流
内置可配置的上拉和下拉电阻
96 位唯一标识符 (UID)
128 位唯一客户标识符 (UCID)
开发工具
基于 KEILTM 与 IARTM 开发环境的片上调试 (On-chip debugging)
在电路编程 (ICP编程)
在系统编程 (ISP 编程)
开发板
NuMaker-CM1003BF2
NuMaker-CM1003CF2
xiaoaibjd 发表于 2024-10-18 10:35 | 显示全部楼层
性价比很高,需要样品申请 加微信 nuvotonsales
