[应用笔记] BOD功能在汽车电子中的重要性
 楼主| wailian1265k 发表于 2024-9-25 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
BOD功能能够在电压波动时保护系统,避免因低电压导致的崩溃或错误。你们在项目中是否启用过MCU的BOD功能?
在高温或低温环境下,BOD功能对汽车电子系统的稳定性贡献如何?
钟爱柳州 发表于 2024-9-26 08:58 | 显示全部楼层
不知道楼主说的BOD功能是不是BOR复位(Brown Out)?
使能 BOR 时,当 VDD/VDDA 高于 VBORH 值,系统退出复位状态;当 VDD/VDDA 低于 VBORL 值,系统进入复位状态。
 芯片在VBOR 以下保持复位
 拥有回滞电压
tpgf 发表于 2024-10-8 15:14 | 显示全部楼层
BOD是确保系统在低电压条件下能够安全运行的关键技术之一
heimaojingzhang 发表于 2024-10-9 07:08 | 显示全部楼层
在汽车电子系统中,尤其是在高温或低温环境下,电源电压可能会因为各种原因发生波动。BOD功能可以帮助系统在这些极端条件下保持稳定运行,从而提高整个系统的可靠性
keaibukelian 发表于 2024-10-9 08:17 | 显示全部楼层
BOD功能可以确保在电压恢复到安全水平之前,系统不会执行任何可能导致问题的操作
paotangsan 发表于 2024-10-10 08:08 | 显示全部楼层
集成了BOD功能的微控制器可以减少外部组件的需求,简化系统设计
renzheshengui 发表于 2024-10-10 09:18 | 显示全部楼层
在追求更高能效的汽车行业中,BOD功能可以帮助系统更有效地利用能源,减少浪费
wakayi 发表于 2024-10-10 10:36 | 显示全部楼层
它不仅保护系统免受低电压的影响,还提高了系统的可靠性、安全性和能效
 楼主| wailian1265k 发表于 2024-11-14 12:29 | 显示全部楼层
使能 BOR 时,当 VDD/VDDA 高于 VBORH 值,系统退出复 ...
一般只是检测电压下降到某个临界值时发出告警信号,但不一定触发复位
在汽车电子系统中,尤其是在高温或低温环境下,电源电压可能会因为各种原因发生波动。BOD功能可以帮助系统 ...
在低温启动时,汽车蓄电池电压可能会骤降,而BOD可以监控到这种电压降低并触发保护措施
 楼主| wailian1265k 发表于 2024-11-14 12:30 | 显示全部楼层
电动车或混合动力汽车,电池管理系统中常集成BOD功能。
