[其它产品/技术] 关于芯片CYUSB3014设计开发资料问题
 楼主| sdusunqiang 发表于 2024-9-20 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品设计中需要用到CYUSB3014这颗芯片,看资料感觉比较复杂,具体电路设计和程序开发,还请英飞凌的大牛们给指导指导,多谢多谢。
shenxiaolin 发表于 2024-9-20 17:55 | 显示全部楼层
问问版主看看,他也许知道
xionghaoyun 发表于 2024-9-21 08:47 | 显示全部楼层
找FAE 复杂说明你产品要可靠和功能多
bbstr1 发表于 2024-9-22 16:51 | 显示全部楼层
这颗usb3的arm9芯片,用来开发过产品. gcc编译,fw存spi-flash 有需要可以讨论
gtbestom 发表于 2024-9-23 09:35 | 显示全部楼层
这颗之前产品上用过,USB 3.0 高速摄像机的
szt1993 发表于 2024-9-24 10:41 | 显示全部楼层
还是多看官方进行相关资料查找
wang6623 发表于 2024-11-30 01:46 | 显示全部楼层
建议使用低噪声线性稳压器为 3.3V 提供电源,同时可以加装适当的 滤波电容以减小电源噪声。
建议采用 差分对信号线路设计,并且确保 USB 3.0 的接地和电源线布局合理。
Amazingxixixi 发表于 2024-12-2 11:18 | 显示全部楼层
给原厂反应应该会得到回复的。
suncat0504 发表于 2024-12-2 14:52 | 显示全部楼层
面向中国市场,应该多提供中文资料,包括带中文注释的例程。英文的,看起来太麻烦了、
kzlzqi 发表于 2024-12-2 15:19 | 显示全部楼层
它支持全速USB 2.0和超速USB 3.0,并且内置ARM Cortex-M3内核,可编程性和扩展性极强。
kzlzqi 发表于 2024-12-2 15:20 | 显示全部楼层
使用 Cypress 提供的调试工具如 Control Center 和 USB Suite,验证USB通信和端点数据。
使用硬件调试工具(如JTAG或SWD)调试固件。
发GV第几啊 发表于 2025-4-30 23:23 | 显示全部楼层
需要考虑电源的去耦电容,保证芯片供电稳定。
lvluoo 发表于 2025-5-30 11:54 | 显示全部楼层
官网没有么?
工程师犹饿死 发表于 2025-5-31 21:37 | 显示全部楼层
它功能强大但设计门槛较高。
