[AIROC™ Wi-Fi + BT] Tas Server不能运行,无法启动0xc000007b怎么解决?
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-9-26 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装官网的AURIX™ Development Studio_1.9.20_Windows_x64安装包,安装结束后用micro USB连接开发板,led灯正常闪烁,在ADS导入blinky LED示例,debug示例程序,报出错误:Tas Server无法启动0xc000007b
单独用管理员权限运行tas_server.exe,问题依旧。
我又做了如下尝试:
1.更新程序:去控制面板卸载DAS程序,更新为官网的DAS_V8_1_4_SETUP,问题依旧。
2.添加运行依赖DLL:安装All_in_One_Runtimes_2.5.0、All_In_One_Runtimes_3.9.2.1,问题依然存在!!!
查看“设备管理器”里的驱动也没看到任何infineon的字眼。
查了很多资料也不知道怎么解决,请各位专家指点一下怎么解决?
LOVEEVER 发表于 2024-9-27 11:24 | 显示全部楼层
您好有报错截图,大家一起确认一下,一般应该是没有识别?
OKAKAKO 发表于 2024-9-28 16:10 | 显示全部楼层
一般会不会是软件兼容性问题,重新卸载安装试一下
shenxiaolin 发表于 2024-9-29 11:41 | 显示全部楼层
直接FAE走起
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-9-29 19:08 | 显示全部楼层
Tas Server无法启动0xc000007b??楼主问题解决了嘛?
AdaMaYun 发表于 2024-9-30 11:12 | 显示全部楼层
大概率的问题的软件兼容性问题
为你转身 发表于 2024-9-30 12:57 来自手机 | 显示全部楼层
Charlotte夏 发表于 2024-10-24 14:52 | 显示全部楼层
错误代码 0xc000007b 通常表示应用程序无法正确初始化,可能是由于缺少或不兼容的系统文件或库文件引起的
Belle1257 发表于 2024-10-24 15:59 | 显示全部楼层
许多应用程序依赖于 Microsoft Visual C++ 运行库。你可以尝试安装或修复这些运行库
Estelle1999 发表于 2024-10-24 17:00 | 显示全部楼层
DirectX 是许多游戏和多媒体应用程序所必需的。你可以尝试更新 DirectX
Candic12e 发表于 2024-10-24 18:05 | 显示全部楼层
系统文件损坏也可能导致此错误。你可以使用系统文件检查工具来修复损坏的系统文件
Alina艾 发表于 2024-10-24 19:11 | 显示全部楼层
打开命令提示符(以管理员身份运行)。输入 sfc /scannow 并按回车键。等待扫描和修复过程完成
Emily999 发表于 2024-10-24 20:13 | 显示全部楼层
某些应用程序依赖于 .NET Framework。你可以尝试安装或更新 .NET Framework
Betty1299 发表于 2024-10-24 21:24 | 显示全部楼层
有时硬件问题也可能导致此错误。你可以尝试检查硬盘是否有错误:打开命令提示符(以管理员身份运行),输入 chkdsk /f 并按回车键
Carmen7 发表于 2024-10-25 08:39 | 显示全部楼层
一般可能内存问题,检查内存是否有问题:使用 Windows 内存诊断工具
alxd 发表于 2024-10-25 10:02 | 显示全部楼层
你可以尝试重新安装 Tas Server 应用程序,确保安装过程中没有中断或错误。
B1lanche 发表于 2024-10-25 13:04 | 显示全部楼层
确保 Tas Server 与当前操作系统版本兼容。如果不兼容,可能需要升级或降级操作系统。
rzjvv 发表于 2025-2-28 21:29 | 显示全部楼层
0xc000007b 错误可能是由于应用程序或其依赖项的架构不匹配导致的。
确认你的操作系统是64位系统。如果是32位系统,安装64位软件和依赖库时可能会出现问题。
xiaoqi000 发表于 2025-4-30 16:53 | 显示全部楼层
IMO与ILO的描述也是其他MCU中的描述为HSE
