[其他] 永磁同步电机数学模型
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2024-9-25 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相绕组的永磁同步电机的电压方程用矩阵表示如下:
其中除了Rs 外的变量均为交流正弦变量,为了简化其数学模型,可以用 矢量控
制的模型可以从空间矢量理论的角度去分析 综合空间矢量可使用两个正交坐标
轴来表示。因此我们可以将电机看成两相电机。使用该两相电机模型可以减少电
机方程数量,从而简化控制算法 ,静止坐标系与三相物理量的关系如图 2 1 所
示。
2 1 静止坐标系与 三相物理量的关系
三相到两相
静止坐标系 的变换 被称为 Clarke 变换) ),幅值不变的 C lark e 变换
公式 如下:
经过Clarke 变换后的静止坐标系下的 电压电流物理量仍然为交流量,这里引入
跟随转子永磁体磁场的旋转 d q 坐标系,坐标系的 d 轴 坐落在永磁体轴线上, q
轴与 d 轴逆时针 相差 9 0 °,如图 2 2 所示。
2 2 电流矢量在静止坐标系和旋转坐标系下的分解
根据上图可以推导出两相静止坐标系
到旋转坐标系下的变换公式( Park 变换):
以及两相旋转坐标系到静止坐标系下的逆变换公式(
IPark 变换):
经过Clark 和 Park 变换后的永磁同步电机 电压方程如下所示:
电机的电磁转矩可以分为两个部分:由转子永磁体磁链
