[其它应用] SH79F1612AX,TSSOP20的接口与功能
 楼主| probedog 发表于 2024-9-26 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通信接口:2个EUART(增强型通用异步收发传输器)
模数转换器(ADC):8通道10位,具有内建比较功能
PWM定时器:1个8位PWM定时器
中断源:定时器0,1,2;外部中断0,1,2;ADC, EUART, SCM, PWM, LPD, EUART1
其他功能:内建低电压检测功能(LPD)、低电压复位功能(LVR,可选电压阈值包括4.1V、3.7V、2.8V)、看门狗定时器(WDT)、预热计数器、振荡器失效检测功能(SCM)
pe66ak 发表于 2025-1-14 13:44 | 显示全部楼层
那这芯片的资料还是不错的啊,还挺全面
hhdhy 发表于 2025-1-14 14:50 | 显示全部楼层
我觉得挺好,这个通讯有2个串口呢
ewyu 发表于 2025-1-14 16:01 | 显示全部楼层
请问一下,增强型的异步收发是增强了什么啊?
wamed 发表于 2025-1-14 17:08 | 显示全部楼层
一般来说,ADC的精度有点弱啊
gongqijuns 发表于 2025-1-14 18:12 | 显示全部楼层
其实PWM有点少了
一切D都好 发表于 2025-1-14 19:18 | 显示全部楼层
中断之类的还可以,我看中断还挺丰富的
星星点点didi 发表于 2025-1-14 20:21 | 显示全部楼层
话说LPD怎么使用啊?
nqty 发表于 2025-1-15 09:06 | 显示全部楼层
这种低压复位的话是掉电检测功能吗?
tiakon 发表于 2025-1-15 10:22 | 显示全部楼层
其实我看这芯片要是很便宜的话,应该还不错呢
nuan11nuan 发表于 2025-1-15 13:51 | 显示全部楼层
我很好奇这个增强型的串口,不知道支持啥功能
小夏天的大西瓜 发表于 2025-1-20 21:12 | 显示全部楼层
性能如何?
AdaMaYun 发表于 2025-1-21 10:02 | 显示全部楼层
内建低电压检测功能很实用
OKAKAKO 发表于 2025-1-21 19:54 | 显示全部楼层
内建低电压检测功能
4c1l 发表于 2025-2-27 12:53 | 显示全部楼层
8通道10位ADC通常用于将模拟信号转换为数字信号。
xdvca 发表于 2025-2-27 13:33 | 显示全部楼层
EUART通常指增强型的串行通信接口,可以用于实现高速和低功耗的异步串行通信。
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-28 15:09 | 显示全部楼层
TSSOP20封装非常小巧
PreWorld 发表于 2025-3-3 13:46 | 显示全部楼层
增强型异步收发主要增强了数据传输的效率和可靠性,能够更快、更准确地处理异步数据交流
自动化陈稳 发表于 2025-5-25 18:22 | 显示全部楼层
低电压检测功能(LPD):监测电源电压是否低于设定阈值
nowboy 发表于 2025-5-26 18:43 | 显示全部楼层
增强型串口通常支持更高的波特率、更复杂的通信协议和错误检测功能。
