[其他] Onenet物联网终端
 楼主| 10299823 发表于 2024-9-29 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
qt-mqtt-Onenet.zip (16.95 KB, 下载次数: 1)
uytyu 发表于 2024-10-7 12:43 | 显示全部楼层
从GitHub下载MQTT客户端源码,并编译生成库文件。
backlugin 发表于 2024-10-7 13:52 | 显示全部楼层
OneNET 是一个物联网云平台,它提供了 MQTT 协议的支持,方便设备与云平台之间的通信。设备可以作为 MQTT 客户端连接到 OneNET 的 MQTT 服务器。
lihuami 发表于 2024-10-7 16:48 | 显示全部楼层
可以在Qt环境中实现与OneNet云平台的MQTT通信。这个过程需要一定的编程基础和对Qt、MQTT协议以及OneNet平台的了解。
wilhelmina2 发表于 2024-10-7 21:46 | 显示全部楼层
一种轻量级的消息协议,非常适合物联网(IoT)场景下的设备间通讯。
qiufengsd 发表于 2024-10-8 11:43 | 显示全部楼层
在智能家居系统中,各种智能设备(如智能灯泡、智能插座等)可以使用 Qt - MQTT - OneNET 的组合来实现与云平台的连接。设备可以将自身的状态(如灯泡的亮灭状态、插座的功率等)发布到 OneNET,用户可以通过 OneNET 平台或者手机应用(与 OneNET 交互)来控制这些设备。
xiaoyaodz 发表于 2024-10-8 14:33 | 显示全部楼层
OneNET 是一个物联网平台,提供了一套完整的 IoT 解决方案,包括设备接入、数据存储分析、消息推送等功能。
minzisc 发表于 2024-10-8 16:27 | 显示全部楼层
Qt 的 MQTT 库允许开发人员在 Qt 应用程序中轻松实现 MQTT 客户端功能。它提供了一系列的类和函数来处理 MQTT 连接、消息发布、订阅等操作。
sanfuzi 发表于 2024-10-8 18:18 | 显示全部楼层
Qt 提供了 MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)相关的库来支持物联网应用中的消息通信。MQTT 是一种轻量级的、基于发布 / 订阅模式的消息传输协议,适用于资源受限的设备和低带宽、高延迟的网络环境。
mickit 发表于 2024-10-8 20:10 | 显示全部楼层
qt-mqtt-Onenet 是一个基于 Qt 框架的 MQTT 客户端库,用于连接和与 OneNET(一个物联网平台)进行通信。要使用 qt-mqtt-Onenet,你需要在你的 Qt 项目中包含这个库,并按照其文档和示例进行配置和使用。
mikewalpole 发表于 2024-10-8 21:49 | 显示全部楼层
可以通过信号和槽机制来处理连接状态的变化。例如,QMqttClient类有connected和disconnected信号。当连接成功建立时,connected信号会被发射,可以在对应的槽函数中执行一些初始化操作,如订阅主题等。
suncat0504 发表于 2024-10-15 18:50 | 显示全部楼层
OneNET是新的协议吗?唉,啥时候国内也能自己组织一套类似的协议?
