[MM32生态] 使用J-Flash 实现对MM32 芯片的烧录
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2024-9-27 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
suncat0504 发表于 2024-10-8 22:31 | 显示全部楼层
确定好用的话,一定试试。楼主使用的是正版JLink吗?太贵了。
xccx 发表于 2024-12-16 22:47 | 显示全部楼层
支持支持
209014189 发表于 2024-12-19 10:31 | 显示全部楼层
感谢
jasontu 发表于 2025-2-25 15:52 | 显示全部楼层
thank you for share
chenqianqian 发表于 2025-2-25 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
MM32也是ARM内核的芯片,所以用JLINK也是可以烧写的。
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 14:56 | 显示全部楼层
rgjinxuan 发表于 2025-2-27 15:47 | 显示全部楼层
wangtaohui 发表于 2025-2-28 17:04 | 显示全部楼层
由于 MM32 系列芯片常见的是 MindMotion 的芯片,您可以利用 J-Flash 进行程序烧录。
hehhehee 发表于 2025-5-22 23:07 | 显示全部楼层
使用 SEGGER J-Flash 实现对 MM32 芯片的烧录,是进行量产、调试或固件升级时常用的一种方式。
cwgyyj 发表于 2025-5-27 18:19 | 显示全部楼层
看一下
SHENDALIAN 发表于 2025-7-13 13:32 | 显示全部楼层
这个是可以参考的
