[STM32F4] stm32和ADS1148的驱动问题
 楼主| 亡羊补牢 发表于 2024-9-27 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
只能写REG_MUX0   VBIAS     MUX1 这三个寄存器,写入后回读,值是一样的。
如果再写第4个寄存器SYS0,那么前三个寄存器的值都会出错。
stormwind123 发表于 2024-9-27 15:55 | 显示全部楼层
写入寄存器的地址和数据格式是否正确。
laocuo1142 发表于 2024-9-27 15:55 | 显示全部楼层
寄存器之间可能存在依赖关系或冲突
 楼主| 亡羊补牢 发表于 2024-9-27 15:57 | 显示全部楼层
如果一个一个寄存器的写,然后一个一个读
也是3个的时候,读写正确,超过3个还是不行
泡椒风爪 发表于 2024-9-27 16:40 来自手机 | 显示全部楼层
再写第4个寄存器SYS0
键盘手没手 发表于 2024-9-27 16:51 来自手机 | 显示全部楼层
写入后回读,值是一样的
flycamelaaa 发表于 2024-9-27 17:00 | 显示全部楼层
检查STM32的驱动程序和固件是否存在问题。
 楼主| 亡羊补牢 发表于 2024-9-27 17:13 | 显示全部楼层
再写第4个寄存器SYS0
前面一句是?谢谢
probedog 发表于 2024-9-27 20:00 | 显示全部楼层
可能是硬件连接与电源问题
更多更合适ii 发表于 2024-10-2 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
三个寄存器,写入后回读,值是一样的
我爱电子007 发表于 2024-12-8 10:34 | 显示全部楼层
楼主解决了吗 我遇见和你一样的问题  求助啊
 楼主| 亡羊补牢 发表于 2025-6-16 15:11 | 显示全部楼层
我解决了
