[应用方案] Megawin带USB接口的单片机MA111介绍
 楼主| xyz549040622 发表于 2024-9-28 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • HID USB 转串行桥接器
    • USB桥接到GPIO控制,UART TX/RX,SPI主机和TWI(I2C)主机
    • 标准USB类设备,无需自定义驱动
    • USB 全速(12Mbps) ,兼容 USB 2.0规范
    • 内建USB收发器和3.3V稳压器
    • 集成时钟,无需外部晶振
    • 经由UPD引脚标识USB挂起状态
    • Windows HID 库(支持 Windows 7, Windows 8.1, Windows 10)
  • 11个可配置的GPIO引脚
    • 可选禁止,数字输入,开漏输出,带上拉的开漏输出,推挽输出
    • GPIO0~GPIO7 I输入发生变化时中断报告
    • 在WKP0和WKP1上可远程唤醒
    • 可配置12MHz 或 6MHz 时钟输出
    • 可达3通道8位PWM 输出
  • UART 接口
    • 8位数据格式
    • 校验位: 奇,偶,标志,空和无
    • 停止位: 1 和 2
    • 波特率: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 51200, 57600, 102400, 115200 和 230400
    • 线路中止信号检测和发送
    • 可选CTS/RTS 流控制
    • 数据传输可选MSB 或LSB
    • 适用于RS-485总线收发控制的DE输出
    • 可配置DE/CTS/RTS输出的极性
    • 多处理器通信下的主/从模式(提供2个从机地址识别)
  • SPI 主机接口
    • 3 或 4线主模式操作
    • 支持全部4个SPI工作模式(模式 0, 1, 2, 和 3)
    • 8位数据格式
    • 数据传输可选MSB 或LSB
    • 支持SPI时钟速率2MHz 或 6MHz
  • TWI(I2C) 主机接口
    • 8位数据格式
    • 支持时钟速率25K/50K/75K/100KHz
    • 读/写时间溢出控制
    • 不支持在TWI(I2C)总线上的多主机应用
  • 工作电压范围
    • USB 总线供电: 4.0V - 5.5V
    • 自供电: 3.0V - 3.6V
  • 工作温度: -40°C to 85°C*
  • 封装类型:
    • SOP16(150mil):MA111AS16
    • QFN16(4x4mm):MA111AY16
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
2841
