[其他ST产品] STM32WB55可以通过固件刷写的方式在芯片里预置key吗?
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-9-29 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在开发一款基于stm32wb55的产品。在实际用例中,希望通过芯片内置的key来解密数据,请问有没有可能通过固件/fus刷写的方式将这些key写入到芯片中?
高级安全大使 发表于 2024-9-29 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
stm32wb55的产品。在实际用例中
g36xcv 发表于 2024-9-29 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
希望通过芯片内置的key来解密数据
温室雏菊 发表于 2024-11-9 15:15 | 显示全部楼层
在STM32WB55系列芯片中,内置的加密功能通常依赖于硬件安全模块(如AES加密引擎)和安全存储区域(如OTP存储器)。这些安全特性旨在保护敏感数据和密钥,防止未经授权的访问和篡改
她已醉 发表于 2024-11-10 02:00 | 显示全部楼层
关于通过固件/FUS刷写方式写入密钥,FUS是STM32WB系列芯片中用于管理固件升级和安全配置的服务。它提供了一系列API和命令,用于配置和更新芯片的安全特性。FUS本身并不直接用于写入加密密钥,但它可以用于配置和管理安全存储区域(如OTP存储器)
春日负喧 发表于 2024-11-10 03:00 | 显示全部楼层
STM32WB55芯片包含OTP存储器,用于存储一次性可编程的数据,如加密密钥、设备唯一标识符等。OTP存储器的内容一旦写入,就无法更改或擦除,这提供了高级别的安全性
一只眠羊 发表于 2024-11-10 04:00 | 显示全部楼层
首先,你需要生成或获取用于加密的密钥。这个密钥可以是AES密钥、RSA密钥等。通过FUS API,你可以将生成的密钥写入OTP存储器。FUS提供了特定的命令来执行这些操作
将爱藏于深海 发表于 2024-11-10 05:00 | 显示全部楼层
写入密钥后,你可以通过读取OTP存储器来验证密钥是否正确写入
在曼谷的春 发表于 2024-11-10 06:00 | 显示全部楼层
写入密钥的过程需要确保安全性,防止密钥在传输或存储过程中被泄露。建议在安全的环境中生成和写入密钥,避免密钥被恶意获取
失物招領 发表于 2024-11-10 07:00 | 显示全部楼层
一旦密钥写入OTP存储器,就无法更改或擦除。因此,在写入密钥之前,务必确保密钥的正确性和完整性
我吃小朋友 发表于 2024-11-10 08:00 | 显示全部楼层
使用FUS API时,需要确保固件版本和芯片型号的兼容性。不同版本的FUS API可能会有所不同
未说出口的像你 发表于 2024-11-10 09:00 | 显示全部楼层
通过FUS API,你可以将加密密钥写入STM32WB55芯片的OTP存储器中。这个过程需要确保密钥的安全性和正确性,因为OTP存储器的内容一旦写入就无法更改
月亮一键变蓝 发表于 2024-11-10 10:00 | 显示全部楼层
一般来说通过合理的安全措施和验证步骤,可以有效保护密钥和数据的安全
哈根达斯uz 发表于 2024-11-14 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
