[开发工具] 使用雅特力AT32 MCU实现LED闪烁控制的简单应用
 楼主| Pulitzer 发表于 2024-10-3 07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这篇文章中,我将分享如何使用雅特力AT32 MCU来实现一个简单的LED闪烁控制应用。这个项目适合入门者,并且能够帮助大家快速上手雅特力AT32的基本功能。代码基于HAL库,使用CubeMX生成的工程。
硬件准备:
  • 雅特力 AT32 MCU 开发板(AT32F407为例)
  • 一颗LED灯
  • 按钮(可选,用于扩展控制)
  • 连接线若干
软件环境:
  • CubeMX
  • Keil MDK 或 IAR 编译环境
实现功能:
我们将控制开发板上的LED以固定的频率闪烁,并且通过按钮控制LED的开关。
代码实现:
1. 配置时钟与外设
通过CubeMX工具生成基础配置,选择外部晶振(HSE)作为时钟源,启用GPIO模块,并将LED和按钮分别配置在对应的引脚上。
2. 主程序代码
  1. #include "main.h"
  2. /* 定义LED和按钮的引脚 */
  3. #define LED_PIN GPIO_PIN_13
  4. #define LED_GPIO_PORT GPIOC
  5. #define BUTTON_PIN GPIO_PIN_0
  6. #define BUTTON_GPIO_PORT GPIOA
  7. int main(void)
  8. {
  9.     /* 初始化HAL库 */
  10.     HAL_Init();
  11.
  12.     /* 配置系统时钟 */
  13.     SystemClock_Config();
  14.
  15.     /* 初始化GPIO */
  16.     MX_GPIO_Init();
  17.
  18.     /* 主循环 */
  19.     while (1)
  20.     {
  21.         /* 读取按钮状态 */
  22.         if(HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_GPIO_PORT, BUTTON_PIN) == GPIO_PIN_RESET)
  23.         {
  24.             /* 切换LED状态 */
  25.             HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_PORT, LED_PIN);
  26.         }
  27.
  28.         /* 延时500毫秒,控制闪烁频率 */
  29.         HAL_Delay(500);
  30.     }
  31. }
  32. void SystemClock_Config(void)
  33. {
  34.     /* 时钟配置相关代码 */
  35. }
  36. static void MX_GPIO_Init(void)
  37. {
  38.     /* GPIO配置代码 */
  39.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  40.
  41.     /* 配置LED引脚 */
  42.     __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  43.     GPIO_InitStruct.Pin = LED_PIN;
  44.     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  45.     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  46.     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  47.     HAL_GPIO_Init(LED_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
  48.
  49.     /* 配置按钮引脚 */
  50.     __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  51.     GPIO_InitStruct.Pin = BUTTON_PIN;
  52.     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  53.     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  54.     HAL_GPIO_Init(BUTTON_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
  55. }
代码解析:
  • HAL库初始化:HAL_Init()函数用于初始化HAL库,配置中断优先级。
  • 系统时钟配置:通过SystemClock_Config()配置MCU的系统时钟。这里我们使用HSE外部晶振,保证系统时钟的稳定。
  • GPIO初始化:MX_GPIO_Init()函数用于配置LED和按钮的引脚。LED引脚设置为输出模式,按钮引脚设置为输入模式。
  • 主循环中的功能实现:在主循环中,我们通过HAL_GPIO_ReadPin()读取按钮状态,当按钮按下时,调用HAL_GPIO_TogglePin()切换LED的状态(点亮或熄灭)。
结论:
通过这篇文章,你可以学会如何在雅特力AT32 MCU上实现简单的LED控制,并通过按钮来交互。雅特力AT32 MCU的HAL库提供了简洁的API接口,非常适合入门者进行开发和学习。如果你有其他外设控制的需求,也可以基于这个项目进一步扩展功能。
