英飞凌XMC系列MCU以其强大的计算能力和丰富的外设资源,在工业控制、电机驱动等领域应用广泛。本帖将以XMC1100微控制器为例,介绍如何使用其UART实现与PC的串口通信,以及PWM驱动直流电机的基本控制。
开发环境- MCU型号:XMC1100
- 开发工具:DAVE 4 IDE
- 编程语言:C语言
- 硬件平台:XMC1100 Boot Kit
- 烧录工具:板载仿真器
项目概述- 使用UART实现MCU与PC的通信,接收指令来调节电机转速。
- 使用PWM控制直流电机转速,根据接收的串口数据调整PWM占空比。
硬件连接- UART通信:XMC1100的P1.2(TXD)、P1.3(RXD)连接USB转串口模块。
- 电机驱动:使用L298N驱动模块,将PWM信号连接至L298N的输入引脚,实现电机的转速控制。
代码实现- #include <xmc_gpio.h>
- #include <xmc_uart.h>
- #include <xmc_ccu4.h>
- #define UART_TX P1_2
- #define UART_RX P1_3
- #define PWM_PIN P1_1
- // UART配置
- XMC_UART_CONFIG_t uart_config = {
- .baudrate = 9600,
- .data_bits = 8,
- .stop_bits = 1,
- .parity_mode = XMC_USIC_CH_PARITY_MODE_NONE
- // 初始化UART
- void UART_Init(void) {
- XMC_UART_Init(XMC_UART0_CH0, &uart_config);
- XMC_GPIO_SetMode(UART_TX, XMC_GPIO_MODE_OUTPUT_PUSH_PULL_ALT2);
- XMC_GPIO_SetMode(UART_RX, XMC_GPIO_MODE_INPUT_TRISTATE);
- XMC_UART_EnableEvent(XMC_UART0_CH0, XMC_UART_EVENT_RECEIVE);
- XMC_UART_CH_Start(XMC_UART0_CH0);
- // UART发送数据
- void UART_SendByte(uint8_t data) {
- while (XMC_UART_CH_GetTransmitBufferStatus(XMC_UART0_CH0) == XMC_UART_CH_TBUF_STATUS_BUSY);
- XMC_UART_CH_Transmit(XMC_UART0_CH0, data);
- // PWM初始化
- void PWM_Init(void) {
- XMC_GPIO_SetMode(PWM_PIN, XMC_GPIO_MODE_OUTPUT_PUSH_PULL_ALT2);
- XMC_CCU4_Init(XMC_CCU4_MODULE, XMC_CCU4_SLICE0);
- XMC_CCU4_SLICE_CompareInit(XMC_CCU4_SLICE0, &(XMC_CCU4_SLICE_COMPARE_CONFIG_t){0x00FF, 0x007F});
- XMC_CCU4_EnableClock(XMC_CCU4_MODULE, 0);
- XMC_CCU4_SLICE_StartTimer(XMC_CCU4_SLICE0);
- // 主程序,根据串口接收数据调整电机转速
- int main(void) {
- uint8_t speed;
- UART_Init();
- PWM_Init();
- while (1) {
- if (XMC_UART_GetFlagStatus(XMC_UART0_CH0, XMC_UART_FLAG_RECEIVE_INDICATION)) {
- speed = XMC_UART_GetReceivedData(XMC_UART0_CH0);
- XMC_CCU4_SLICE_SetCompareValue(XMC_CCU4_SLICE0, speed);
- UART_SendByte(speed); // 回传确认
代码解析- UART初始化:配置波特率9600,8位数据,无校验位。
- PWM初始化:使用CCU4模块产生PWM信号,控制L298N驱动模块,从而调节电机转速。
- 主循环逻辑:通过UART接收数据,根据接收到的速度值调整PWM占空比,实现电机转速的实时控制。
实验效果- 当从PC发送0-255范围内的数值时,电机转速随之改变。
- MCU将接收到的速度值通过串口回传到PC,方便监控通信情况。
功能扩展- 电流检测:加入电流传感器,实时监控电机工作状态。
- 反转控制:增加方向引脚,实现电机的正反转切换。
- 蓝牙控制:结合蓝牙模块,实现手机端远程控制电机。
总结英飞凌XMC1100提供了强大的UART和PWM功能,非常适合用于电机控制等工业场景。通过本项目的学习,用户可以掌握基本的通信和PWM使用技巧,为进一步的工业应用开发打下基础。
