[其他ST产品] STM32H7串口智能卡模式
 楼主| 七毛钱 发表于 2024-10-18 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬,本人小白一枚,求问H7串口智能卡模式怎么应用。看了F103官方给的例程,对我来说太复杂了,有没有简单一点好入门的例程,能完成智能卡模式下最基本的功能就行。
大概就是用到什么硬件资源、硬件怎么连接,软件关键步骤。跪谢各位大佬,先受菜鸟一拜~
公羊子丹 发表于 2025-1-25 09:36 | 显示全部楼层
H7串口智能卡模式其实就是USART的一种特殊配置模式,硬件资源主要需要USART接口、GPIO引脚,外加一个智能卡座和外部电源。
周半梅 发表于 2025-1-25 09:38 | 显示全部楼层
硬件上你需要连接智能卡座的IO引脚到USART的TX/RX,另外需要一个时钟引脚和复位引脚分别连接到USART的CK和一个GPIO,用来提供卡时钟和复位信号。
帛灿灿 发表于 2025-1-25 09:39 | 显示全部楼层
软件部分建议从配置USART的智能卡模式开始,把USART的CR2寄存器设置为智能卡模式,同时启用CLK信号和正确的波特率。
童雨竹 发表于 2025-1-25 09:41 | 显示全部楼层
如果觉得官方例程复杂,可以试试简化后的流程:1)初始化USART到智能卡模式;2)发送ATR命令;3)读取智能卡的响应数据。
万图 发表于 2025-1-25 09:42 | 显示全部楼层
STM32H7对智能卡模式支持得很好,时钟生成是硬件直接支持的,你只需要配置波特率和时钟分频,没必要自己手动生成。
Wordsworth 发表于 2025-1-25 09:43 | 显示全部楼层
我觉得对于小白来说,F103例程虽然复杂,但其实可以拆解着看,比如从USART初始化和智能卡复位这两步先入手。
Bblythe 发表于 2025-1-25 09:44 | 显示全部楼层
如果你用的是HAL库,可以用HAL_SMARTCARD_Init直接初始化智能卡模式,官方例程里应该有用到这个函数的地方。
Pulitzer 发表于 2025-1-25 09:45 | 显示全部楼层
智能卡模式需要注意波特率和时钟的设置,要严格按照智能卡协议的规范,比如波特率分频一般是卡时钟频率的372分之一。
Uriah 发表于 2025-1-25 09:47 | 显示全部楼层
上电复位智能卡时,先保持复位信号低电平,等待智能卡供电稳定后再拉高,这一步很关键,官方例程里的这部分代码可以重点学习。
Clyde011 发表于 2025-1-25 09:48 | 显示全部楼层
如果是新手,可以先尝试用普通串口调试功能代替智能卡模式,熟悉数据收发流程后再切换到智能卡模式,循序渐进更容易入门。
