[RISC-V MCU 应用开发] 有没有做加密的芯片啊?
 楼主| FranklinUNK 发表于 2024-10-16 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件实现ecc实在是太慢了
Carmen7 发表于 2024-11-8 23:23 | 显示全部楼层
软件实现ECC(椭圆曲线加密)确实可能会遇到性能瓶颈,尤其是在需要高吞吐量或低延迟的应用场景中
Emily999 发表于 2024-11-8 23:28 | 显示全部楼层
选择或开发更高效的算法可以显著提高ECC的性能。例如,使用更高效的点乘算法(如Montgomery ladder或窗口法)可以减少计算量
Alina艾 发表于 2024-11-9 16:16 | 显示全部楼层
硬件加速是最直接且有效的方法之一。通过使用专门的硬件加速器(如FPGA或ASIC),可以显著提高ECC运算的速度。硬件加速器可以并行处理多个ECC操作,从而大幅提升性能
alxd 发表于 2024-11-9 23:01 | 显示全部楼层
选择或开发优化的软件库可以显著提高ECC的性能
Carina卡 发表于 2024-11-10 09:31 | 显示全部楼层
利用SIMD(单指令多数据)指令集(如SSE、AVX等)来并行处理多个数据
B1lanche 发表于 2024-11-10 10:10 | 显示全部楼层
使用汇编语言编写关键部分的代码,以充分利用处理器的指令集和特性
Candic12e 发表于 2024-11-10 16:45 | 显示全部楼层
可以利用多线程技术将ECC运算分布到多个CPU核心上,从而提高并行处理能力
Charlene沙 发表于 2024-11-11 11:14 | 显示全部楼层
不同的椭圆曲线在性能上可能会有显著差异。选择适合目标硬件平台的椭圆曲线可以提高性能。例如,一些曲线(如Curve25519)在某些硬件平台上表现更好
Betty1299 发表于 2024-11-11 17:14 | 显示全部楼层
预计算一些中间结果可以减少实际运算中的计算量。例如,预计算一些点乘的结果,可以在实际加密或签名过程中减少计算量
Belle1257 发表于 2024-11-13 13:13 | 显示全部楼层
结合软件和硬件加速的方法,可以在性能和成本之间找到平衡。例如,可以使用软件库进行大部分运算,而在关键路径上使用硬件加速器
NightfallBallad 发表于 2025-7-17 19:55 | 显示全部楼层
加密分硬件加密和软件算法加密,软件加密也没有很慢的吧
绝影孤狼 发表于 2025-7-23 11:52 | 显示全部楼层
确实,软件实现的加密算法效率不高,特别是在处理大量数据时。市面上有一些硬件加密芯片,它们专门用于加速加密和解密过程,比如使用ECC算法的芯片。
绝影孤狼 发表于 2025-7-29 11:31 | 显示全部楼层
确实,软件实现的ECC加密效率不高,特别是在处理大量数据时。可以考虑使用硬件加速的加密芯片,它们通常能提供更快的加密速度。
时光贩卖机 发表于 2025-7-29 13:12 | 显示全部楼层
确实,软件实现的ECC加密在性能上可能不如硬件加速。市面上有一些专门的加密芯片,它们可以提供更快的加密速度和更高的安全性。
