[应用笔记] ChipON CMT2300A MCU 详解及 SPI 通信代码示例
13619|15
 楼主| Bblythe 发表于 2024-10-17 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
ChipON 是一家专注于无线通讯芯片和低功耗 MCU 的厂商。旗下的 CMT2300A MCU 以其集成度高、功耗低、无线通信性能优异的特点,广泛应用于物联网和智能家居领域。本文将深入解析 CMT2300A 的特点,并通过代码演示如何利用该芯片进行 SPI 通信设置,展示其在无线模块中的灵活应用。
一、CMT2300A 的主要特性
  • 低功耗设计:支持多种低功耗模式,满足长期电池供电需求。
  • 无线传输支持:支持 300~960MHz 的频段,可用于多种无线协议如 LoRa、FSK 等。
  • 丰富的通信接口:支持 SPI 接口与外部设备通信。
  • 集成式设计:自带收发射模块,适合点对点通信和广播场景。
  • 良好的抗干扰能力:内置射频滤波器,保证通信的可靠性。
二、开发环境及工具ChipON 提供官方开发工具链,支持基于 Keil 或 IAR 的开发。用户可使用 CMT2300A 的官方驱动库与示例代码进行二次开发。连接调试设备时,一般使用标准的 SWD 接口,方便调试与烧录。
三、SPI 通信代码示例以下代码展示如何通过 SPI 接口配置和与 CMT2300A 通信。我们将 MCU 配置为 SPI 主机模式,向无线模块发送指令并读取返回的数据。
  1. #include "CMT2300A.h"
  2. #include "spi.h"
  3. #include "gpio.h"
  4. // 初始化 SPI 接口
  5. void SPI_Init(void) {
  6.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
  7.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  8.     SPI_InitTypeDef SPI_InitStruct;
  9.     // 配置 SPI 引脚 (PA5-SCK, PA6-MISO, PA7-MOSI)
  10.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  11.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  12.     GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  13.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  14.     // 配置 SPI 参数
  15.     SPI_InitStruct.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  16.     SPI_InitStruct.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  17.     SPI_InitStruct.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  18.     SPI_InitStruct.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
  19.     SPI_InitStruct.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
  20.     SPI_InitStruct.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  21.     SPI_InitStruct.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16;
  22.     SPI_InitStruct.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  23.     SPI_InitStruct.SPI_CRCPolynomial = 7;
  24.     SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStruct);
  25.     SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);  // 启用 SPI
  26. }
  27. // SPI 发送数据
  28. uint8_t SPI_Transmit(uint8_t data) {
  29.     while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
  30.     SPI_I2S_SendData(SPI1, data);
  31.     while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
  32.     return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);  // 返回接收到的数据
  33. }
  34. // 读取 CMT2300A 的寄存器数据
  35. uint8_t CMT2300A_ReadRegister(uint8_t addr) {
  36.     GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);  // 拉低 CS 使能 SPI 传输
  37.     SPI_Transmit(addr & 0x7F);          // 发送读命令(最高位为 0)
  38.     uint8_t value = SPI_Transmit(0x00); // 读取寄存器数据
  39.     GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);    // 拉高 CS 结束传输
  40.     return value;
  41. }
  42. // 写入数据到 CMT2300A 的寄存器
  43. void CMT2300A_WriteRegister(uint8_t addr, uint8_t value) {
  44.     GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);  // 拉低 CS
  45.     SPI_Transmit(addr | 0x80);          // 发送写命令(最高位为 1)
  46.     SPI_Transmit(value);                // 写入寄存器数据
  47.     GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);    // 拉高 CS
  48. }
  49. int main(void) {
  50.     SystemInit();  // 初始化系统时钟
  51.     SPI_Init();    // 初始化 SPI
  52.     uint8_t regValue;
  53.     // 示例:读取寄存器 0x10 的初始值
  54.     regValue = CMT2300A_ReadRegister(0x10);
  55.     printf("Register 0x10: 0x%X\n", regValue);
  56.     // 示例:向寄存器 0x10 写入 0x55
  57.     CMT2300A_WriteRegister(0x10, 0x55);
  58.     regValue = CMT2300A_ReadRegister(0x10);
  59.     printf("Register 0x10 after write: 0x%X\n", regValue);
  60.     while (1) {
  61.         // 持续执行其他任务
  62.     }
  63. }
四、代码解析与使用说明
  • SPI 初始化:代码中初始化 SPI1,并将 PA5、PA6 和 PA7 分别配置为 SPI 的 SCK、MISO 和 MOSI 引脚。
  • SPI 发送与接收:使用 SPI_Transmit 函数实现数据的发送与接收。
  • 寄存器读写:CMT2300A_ReadRegister 函数用于读取指定寄存器的数据,而 CMT2300A_WriteRegister 则向寄存器写入数据。
五、CMT2300A 的应用场景
  • 智能家居:利用其无线通信能力,可实现智能灯、门锁的控制。
  • 物联网设备:用于低功耗的传感器网络,实现远程监控与数据采集。
  • 远程抄表系统:在水电气表中内置该芯片,实现无线传输。
  • 工业自动化:在工业设备中用于设备之间的无线通信,提高系统灵活性。
六、总结ChipON 的 CMT2300A MCU 凭借其高集成度和出色的无线通信能力,成为物联网和智能家居项目中的理想选择。通过 SPI 接口,可以轻松完成模块配置与控制,提升系统的开发效率。本文的代码示例展示了如何进行 SPI 通信和寄存器操作,为使用该芯片的项目提供了参考。
公羊子丹 发表于 2024-10-17 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
这款芯片的 SPI 通信速度挺不错的,能满足无线模块的数据交互需求。
周半梅 发表于 2024-10-17 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
有没有试过用 CMT2300A 做 LoRa 模块的?感觉这款芯片挺适合的。
帛灿灿 发表于 2024-10-17 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
我发现这款芯片在低功耗模式下表现很好,真省电。
前辈低功耗模式可以分享我一下吗?搞了几天都没成功  发表于 2024-10-29 11:29
童雨竹 发表于 2024-10-17 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
想问一下官方驱动库好用吗?看起来开发文档还挺详细的。
万图 发表于 2024-10-17 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
用它做过远程控制项目,稳定性还可以,没出现过丢包现象。
可以分享一下通信代码吗  发表于 2025-4-17 16:14
Wordsworth 发表于 2024-10-17 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
我在智能家居系统里用过这个芯片,无线信号覆盖挺广的。
Pulitzer 发表于 2024-10-17 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
有没有人试过同时连接多个 CMT2300A 芯片?多设备通信麻烦吗?
不用调频的话还好,就是做不了低功耗,同一个频率一发送都唤醒了  发表于 2024-11-6 14:09
Uriah 发表于 2024-10-17 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
这篇文章的 SPI 代码真有帮助,我打算拿去调试我的无线模块。
Clyde011 发表于 2024-10-17 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
CMT2300A 的寄存器配置挺直观的,新手也能很快上手。
钟爱柳州 发表于 2024-10-17 16:45 | 显示全部楼层
ChipOn暂时还没这颗芯片
逆鳞风暴 发表于 2025-4-22 21:58 | 显示全部楼层
这篇文章提供了CMT2300A MCU的详细介绍和SPI通信代码示例,对于物联网项目开发非常有帮助。
jinyi7016 发表于 2025-5-6 15:34 | 显示全部楼层
这个芯片并不是标准的SPI协议,MISO与MOSI是一个引脚,与STM32连接,硬件上怎么连接 ,这样配置真的可以用吗?
