[产品供应] 超高性价比无线遥控ASK 超外差接收模块
 楼主| liuxay 发表于 2012-5-28 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RX4-P03是公司推出2012版超高性价比单片无线ASK
超外差接收模块。性能维持了高端模块的所有功能,在
[email=3.3V@315MHz]3.3V@315MHz[/email]应用灵敏度可以达-114dBm
同时,此型号具有更高的集成度高频信号接收功能全部
集成于片内,用最少的外围器件和最低的成本提高性价比
增强市场竞争力。所以说RX4-P03是真正意义上的大众型产品
很好的配合无线门铃、无线天气预报、玩具控制应用。同时,
芯片外部通过一个电阻可设置模块的工作模式,片内自动完成
所有的RF及IF调谐,省去了软件工程师解码过程中处理杂讯的
内容,方便调试。此型号预设CE使能控制脚,能很好应用于省
电模式下。主要是针对天气预报机开发的,将室外不同环境下
采集到的数据准确接收到,具超强的抗干扰能力
1.1 基本特性
●完全的单片UHF接收器件,频率范围250—500 MHz
●接收灵敏度-113dBm(315MHz),-112dBm(433MHz)
●传输速率10kbps (max),10kbps (FIXED) 自动调谐
●无需手动调节 无需外接可调电感,检波器等
●传输速率2.5kbps (建议值)
●有效频率:250-500Mhz,常用303MHz、315MHz、433MHz、470MHz等
●2.7mA(315MHz,完全工作) 1μA(关闭模式,shutdown mode)
●唤醒功能用于使能外部解码板和MCU ,RF天线辐射非常低
个人签名:无线相关产品推广应用及服务
25
