[技术问答] 新唐的PinView一般怎么玩?
 楼主| hhdhy 发表于 2024-10-26 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐的PinView一般怎么玩?这属于配置IO还是属于监测IO的状态的软件啊?
稳稳の幸福 发表于 2024-11-17 15:38 | 显示全部楼层
这个真不知道干啥用的,是调试过程中用吗?
xuanhuanzi 发表于 2024-11-17 16:07 | 显示全部楼层
这个是开发时候用的吧。是不是IO配置用的
suiziq 发表于 2024-12-15 19:44 | 显示全部楼层
新唐的PinView是一款用于配置和监测微控制器引脚状态的工具。
canfeil 发表于 2024-12-15 20:33 | 显示全部楼层
PinView允许用户配置微控制器的引脚功能。你可以通过该工具设置引脚的工作模式(如输入、输出、模拟输入等),以及配置引脚的上拉/下拉电阻、开漏输出等特性。
一切D都好 发表于 2024-12-15 21:31 | 显示全部楼层
监测IO状态,PinView还可以实时监测引脚的状态,包括输入引脚的电平状态、输出引脚的电平状态等。这对于调试和验证硬件电路非常有用。
星星点点didi 发表于 2024-12-15 23:43 | 显示全部楼层
使用Nu-Link或其他调试器将微控制器连接到计算机。确保调试器和微控制器之间的连接正常。打开PinView软件,选择对应的调试器和微控制器型号。
gongqijuns 发表于 2024-12-16 06:19 | 显示全部楼层
其实可以在PinView界面中,选择你要配置的引脚。设置引脚的工作模式(输入、输出、模拟输入等)。配置引脚的其他特性,如上拉/下拉电阻、开漏输出等。
eleg34ance 发表于 2024-12-16 07:37 | 显示全部楼层
我觉得可以在PinView界面中,选择你要监测的引脚。实时查看引脚的输入/输出状态。
gra22ce 发表于 2024-12-16 08:38 | 显示全部楼层
PinView既可以用于配置IO,也可以用于监测IO的状态。它是一个非常实用的工具,尤其在硬件调试和验证阶段。
nqty 发表于 2024-12-16 09:36 | 显示全部楼层
就正常配置呗,估计可能是类似于cubemx吧
清芯芯清 发表于 2024-12-16 10:33 | 显示全部楼层
属于IO配置软件,并且支持监控的
nuan11nuan 发表于 2024-12-16 11:16 | 显示全部楼层
你直接下载这个软件然后直接玩玩不就得啦
