[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 立创开源平台也有不少PIC的项目
 楼主| mintspring 发表于 2024-10-23 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| mintspring 发表于 2024-10-23 21:34 | 显示全部楼层
你用过哪些PIC或AVR的开源方案呢?
稳稳の幸福 发表于 2024-11-29 20:20 | 显示全部楼层
不算多,主要这个系列软件配置不够友好,跟其他的比。
21mengnan 发表于 2024-12-15 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
开源多的都是老版本的avr,,特别是328p
heisexingqisi 发表于 2024-12-19 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
都是以前的大佬开源的,现在开源的项目越来越少了
稳稳の幸福 发表于 2024-12-29 11:22 | 显示全部楼层
在新型号的不多,可能是价格贵,或者程序发生了变化?
yiyigirl2014 发表于 2024-12-30 09:04 | 显示全部楼层
这是国内的, 国外的用的更多。你可以去GitHub看看。
波尔街道的松柏 发表于 2025-7-7 15:47 | 显示全部楼层
确实有很多
立创开源平台上 PIC 单片机项目丰富,例如:
PIC16F877A 智能温控系统:基于 DS18B20 温度传感器,实现温度采集与 PID 控制。
PIC18F4520 四轴飞行器:含 MPU6050 姿态解算与 PWM 电机驱动。
PIC24HJ256GP610 数控电源:支持恒压 / 恒流模式,LCD1602 显示。
PIC12F675 简易示波器:8 位 ADC 采集,OLED 显示波形。
PIC32MX 蓝牙心率监测:与 HC-05 通信,处理 MAX30102 数据。
这些项目提供原理图、源码及 PCB 设计文件,适合学习参考。
