[PCB] pcb电路板与集成电路有什么区别?
 楼主| forgot 发表于 2024-10-25 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路一般就是指芯片的集成,像电脑主板上的芯片,CPU内部结构,全是叫集成电路,而印刷电路板就是指大家通常见到的线路板等,也有在电路板上包装印刷焊接芯片。集成电路(IC)是焊接在PCB板上的;PCB板是集成电路(IC)的媒介。PCB板便是印刷电路板。印刷电路板几乎会产生在每一种电子产品边上。假如在某些机器设备中有电子零件,印刷电路板全是镶在大小各不相同的PCB上的。除开固定不动各种各样小零件外,印刷电路板的关键功能是开展上边各类零件的彼此之间电气连接。简易的说集成电路是把一个通用性电源电路集成到一块芯片上,它是一个总体,一旦它内部结构有毁坏,那这一芯片也就毁坏了,而PCB是能说够自身焊接元器件的,坏掉可以换元器件。
