[文档下载] NTC温度转换
 楼主| qiufengsd 发表于 2024-10-28 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
NTC温度转换的无损压缩解压缩算法是一种针对单片机在进行温度转换时对调用的表格数据进行压缩的算法,该算法能有效降低存储空间的占用,解决了单片机A/D转换过程中遇到的表格数据量大、占用存储空间大的问题。在现代家电产品中,如冰箱、空调等,越来越多地使用了单片机进行控制。然而,单片机在选型时往往会选择能满足要求的最低配置,以追求利润最大化,这就导致在复杂的设计中,往往会出现内部FLASH空间不足的问题。本文提出了一种查表数据压缩算法,用于压缩温度转换时所需的表格数据,以降低FLASH空间的占用。
NTC,即负温度系数热敏电阻,是一种随着温度上升电阻呈指数关系减小的热敏电阻。它在家电、汽车电子、医疗仪器、手机电池及充电电器等方面有着广泛的应用。在设计如冰箱这样的高档家电时,可能会使用6~10只NTC,每个NTC都对应着特定的温度转换程序设计。由于NTC电阻值和温度变换成非线性关系,二者关系可以通过经验公式RT=RN×exp[B(1/T-1/TN)]来表示,其中RT是在温度为T时的NTC热敏电阻值,RN是额定温度为TN时的NTC热敏电阻值,B是材料常数,是温度T的函数。
在实际应用中,由于单片机性能和公式的偏差,不能直接由公式推算出所测温度,而查表法是一种简便可行的方法。以冷冻室温度传感器为例,温度测量范围为-40~40℃,共81个温度值,对应的A/D值为220~25,共196个。在处理时,将温度范围调整为0~80℃,并构建了相应的数组temp_f1来存储这些数据。
本文的查表算法是一种无损压缩解压缩算法,该算法通过一系列的压缩策略,减小了原始表格数据的体积,使得在资源有限的单片机内部仍然能够存储足够的数据来应对各种温度变化。虽然文档中未详细展开具体的压缩算法细节,但可以推测,算法可能涉及到了查找表的优化设计、数据的采样和插值技术、以及编码优化等方面的内容。
总结来说,NTC温度转换的无损压缩解压缩算法能够有效解决单片机在处理温度数据时的存储问题,它通过一种有效的压缩机制来减少内存的使用,这对于提升家用电器单片机程序的性能和效率具有重要意义。这种压缩解压缩算法的应用,不仅可以节省成本,还能够保证数据的完整性和准确性,这对于物联网设备等对数据准确性要求极高的领域来说,是一种非常有价值的创新。
稳稳の幸福 发表于 2024-11-17 15:02 | 显示全部楼层
需要手册,不同型号的手册上有相关的公式和查表方法。
zhuomuniao110 发表于 2024-11-25 17:16 | 显示全部楼层
做电池充电保护。
i1mcu 发表于 2024-12-7 06:32 | 显示全部楼层
NTC是一种随着温度上升电阻呈指数关系减小的热敏电阻。其电阻值和温度之间的关系是非线性的
sdlls 发表于 2024-12-7 07:21 | 显示全部楼层
无损压缩解压缩算法在单片机温度转换中的应用具有广阔的前景。通过减小存储空间的占用,可以降低单片机的成本
bestwell 发表于 2024-12-9 10:55 | 显示全部楼层
NTC 对应特定温度转换程序设计,其电阻值和温度是非线性关系,可用经验公式 RT = RN×exp [B (1/T - 1/TN)] 表示。
hearstnorman323 发表于 2024-12-9 13:58 | 显示全部楼层
通过对查找表的结构和内容进行优化,减少冗余数据,提高存储效率。
maudlu 发表于 2024-12-9 17:06 | 显示全部楼层
NTC温度传感器在多种电子设备中有广泛应用,其电阻与温度的关系是非线性的。
AloneKaven 发表于 2024-12-10 11:28 | 显示全部楼层
这样是每颗芯片都有自己的参数吗?
abotomson 发表于 2024-12-10 13:22 | 显示全部楼层
大量的查表数据会占用大量的存储空间,这成为了一个亟待解决的问题。
pixhw 发表于 2024-12-10 13:54 | 显示全部楼层
对原始数据进行合理采样,去除冗余信息。
利用插值技术在必要时恢复精确值。
fengm 发表于 2024-12-10 18:50 | 显示全部楼层
通过对原始查找表进行分析,找到其中重复或可以预测的数据模式,并根据这些模式设计一种更紧凑的数据结构。
i1mcu 发表于 2024-12-10 20:23 | 显示全部楼层
不是存储每一个可能的A/D值及其对应的温度,而是选择性地保存一些关键点,并使用数学插值方法来估计两点之间的温度值。这减少了需要存储的数据量,同时保持了足够的精度。
maqianqu 发表于 2024-12-11 17:34 | 显示全部楼层
本文提出的查表算法是无损压缩解压缩算法,通过系列压缩策略减小原始表格数据体积,让资源有限的单片机内部能存储足够数据应对温度变化,虽未详细展开具体压缩算法细节,但推测可能涉及查找表优化设计、数据采样和插值技术以及编码优化等方面内容。
yorkbarney 发表于 2024-12-11 19:58 | 显示全部楼层
在实际应用中,由于单片机性能和公式的偏差,无法直接通过公式推算出所测温度,因此查表法成为一种简便可行的方法。
beacherblack 发表于 2024-12-11 22:15 | 显示全部楼层
通过合理的采样策略和插值算法,减少所需存储的数据点,同时保证数据的准确性。
sdlls 发表于 2024-12-12 20:12 | 显示全部楼层
modesty3jonah 发表于 2024-12-13 20:35 | 显示全部楼层
单片机选型常选最低配置,导致在复杂设计时内部 FLASH 空间易出现不足情况,尤其在面对像温度转换中表格数据量大、占用存储空间大的问题时更为凸显。
geraldbetty 发表于 2024-12-13 21:36 | 显示全部楼层
这种无损压缩解压缩算法的实现,不仅能够有效减少单片机内部FLASH的占用,还能提高单片机处理温度数据的效率,对于家电产品中单片机的应用具有重要的实际意义。
wilhelmina2 发表于 2024-12-14 12:56 | 显示全部楼层
NTC温度转换的无损压缩解压缩算法有效地解决了单片机在处理大量温度数据时面临的存储空间不足问题。通过综合运用多种技术和策略,该算法不仅实现了数据的精简存储,还确保了转换过程的准确性和可靠性。
