[STM32G4] STM32G474HRTIM中断跳到硬件错误中断问题
 楼主| probedog 发表于 2024-10-29 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我使用HRTIM配置了主定时器中断,为啥调试的跳转到硬件中断,进不去定时器中断
下面是我的初始化代码
tpgf 发表于 2024-11-4 17:13 | 显示全部楼层
硬件中断的优先级可能高于定时器中断,导致系统优先响应硬件中断而忽略定时器中断
两只袜子 发表于 2024-11-5 10:10 | 显示全部楼层
可能是中断配置错误
elephant00 发表于 2024-11-5 10:11 | 显示全部楼层
调试器与芯片之间的连接可能不稳定。
duo点 发表于 2024-11-5 10:19 | 显示全部楼层
查阅STM32G474的参考手册和HRTIM的相关文档
海滨消消 发表于 2024-11-5 10:20 | 显示全部楼层
原因很多,逐一排查吧
jcky001 发表于 2024-11-5 12:00 | 显示全部楼层
中断向量表可能未正确初始化或配置。
cr315 发表于 2024-11-5 13:23 | 显示全部楼层
中断优先级设置不当,可能导致中断响应延迟或丢失。
laocuo1142 发表于 2024-11-5 13:26 | 显示全部楼层
硬件故障或连接问题
flycamelaaa 发表于 2024-11-5 14:45 | 显示全部楼层
可能是IDE与芯片兼容
八层楼 发表于 2024-11-5 16:12 | 显示全部楼层
检查NVIC中的中断优先级设置,确保定时器中断的优先级不低于硬件中断
powerantone 发表于 2024-11-5 17:23 | 显示全部楼层
项目配置可能存在错误,如时钟设置、外设初始化等。
观海 发表于 2024-11-5 18:38 | 显示全部楼层
HRTIM输出信号的分辨率和准确度可能影响定时器的精度
stormwind123 发表于 2024-11-5 19:12 | 显示全部楼层
检查中断请求源和中断使能位是否正确配置。
七毛钱 发表于 2024-11-5 19:56 | 显示全部楼层
检查硬件连接和调试器配置是否与芯片兼容
豌豆爹 发表于 2024-11-5 20:00 | 显示全部楼层
更新软件环境
guanjiaer 发表于 2024-11-5 20:27 | 显示全部楼层
确保在初始化代码中调用了[size=0.875]__HAL_HRTIM_MASTER_ENABLE_IT(&hhrtim1, pTimerCfg.InterruptRequests);来使能定时器中断
classroom 发表于 2024-11-5 22:00 | 显示全部楼层
检查中断优先级设置
onlycook 发表于 2024-11-5 22:00 | 显示全部楼层
在调试器中设置断点,逐步执行代码以检查中断是否被正确触发和响应。
heimaojingzhang 发表于 2024-11-5 22:11 | 显示全部楼层
图像中提到的环境温度范围是20°C±5°C,如果实际工作环境超出这个范围,可能会影响定时器的精度和稳定性,从而导致无法正确触发中断
