[MM32硬件] 灵动微主流家电市场电机解决方案
 楼主| xiaoqizi 发表于 2024-10-31 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动微针对家电市场定制的主驱电机和多电机控制首选MM32SPIN0280,单电机风机和排水泵控制首选电控高性价比产品MM32SPIN0230,传感器等小模块首选高性价比产品MM32G0001,8/16位MCU升级的不二选择。
主流家电市场得到量产验证的MCU资源和对应市场如下:
MM32SPIN0280主要特性:
-使用高性能的Arm®Cortex®-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达96MHz
-128KBFlash,8KBSRAM
-2个12位的ADC,采样速度高达3Msps
-5个通用定时器、2个针对电机控制的PWM高级定时器
-1个I2C接口、2个SPI接口、3个UART接口-针对电机应用内置4个运放、5个比较器
-工作电压为2.0V-5.5V
-提供LQFP32、LQFP44、LQFP48、QFN48、LQFP64封装
MM32SPIN0230主要特性:
-MM32SPIN0230是MM32SPIN家族一款基于Cortex-M0内核的高性能电控MCU
-主频60MHz,具有32KBFlash,4KBSRAM
-集成DMA和硬件除法等加速引擎
-1个电控专用的高级定时器
-4个通用定时器,支持32-bit
-内置2个运放
-内置2个比较器
-12位高精度ADC,支持1Msps
-1个USART对外接口(可复用为SPI)
-工作电压为2.5V-5.5V
-工作温度范围(环境温度)-40℃~105℃
-TSSOP28、QFN28、TSSOP20、QFN20封装
MM32SPIN030C主要特性:
-32KBFlash,4KBSRAM
-包含12位的ADC,采样速度高达1Msps
-4个通用定时器、1个针对电机控制的PWM高级定时器
-1个USART接口,可复用为UART/SPI
-针对电机应用内置2个比较器
-针对电机应用内置2个轨对轨运放
-预驱工作电压高达40V
-工作温度范围(环境温度)-40℃-105℃
-提供TSSOP28/QFN28封装
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/143239998
