作者:Ethan_Zhou
前言之前看到一个有趣的说法:从员工的工位状态可以判断其工作状态——工位越整洁、个人物品越少,员工随时准备“跑路”的概率越高。这个观点让我觉得颇有道理。
那么同样的,从公司对待员工的态度和政策中,也可以看出一些东西,在公司上升期时,管理层的重心通常放在业务拓展上,专注于赚钱、做大蛋糕,因此对员工相对宽容,只要完成本职工作,不会过于苛责。但当公司发展遇到瓶颈或进入衰退期时,就开始苛求细节、抓考勤、缩减福利,各种压缩成本,卷形式主义,员工压力倍增。
有时,员工在这些高压环境下,还要应对额外的任务,比如写日报、周报,想必这也是程序员最烦的一件事,明明工作产出已经在代码中体现了,却还要花大量时间去写 ppt,领导写写也就罢了,毕竟这是他们的工作之一,一线干活的程序员也要写,这就很烦人了,每天做不完的需求还要挤出来时间整理总结。
为了解决这个痛点,今天我给大家介绍同事写的自动化写周报的脚本工具,能够一键抓取 git 提交记录,并按照你需要的格式生成日报、周报。
功能介绍效果如视频所示,只要把脚本运行文件当到项目所在文件夹下,用 node 环境执行,即可抓取该文件夹下的所有 git 仓库,并读取 .git 配置文件的内容,根据 commit 记录来生成简易工作报告,列出规定时间内做过的所有需求记录和耗时情况。
同时如果你在 commit 时,填写了 jira 需求号,会根据 jira 需求号来抓取该需求详情,如对接人等信息,你可以根据自己公司的要求,稍微改下,填充更多需要的信息,使周报内容更丰富。
<顺便吆喝一句,技术大厂内推,前/后端or测试机会,尤其东莞、深圳等地紧缺!感兴趣来>→这里
关键步骤解读
- 查找 Git 仓库:
- findGitRepos 函数会递归地在指定目录下搜索包含 .git 目录的文件夹,识别出所有的 Git 仓库路径。为了优化性能,避免无关文件夹(如 node_modules)的搜索,函数在遇到它们时会直接跳过。
- 获取 JIRA 需求:
- getJIRA 函数利用 HTTP 请求调用 JIRA API,通过需求 ID 获取需求的详细信息,包括标题、优先级、描述和相关人员。它基于用户名和密码进行基础认证(Basic Auth),并返回解析后的需求详情。
- 获取 Git 日志:
- getGitLogs 函数执行 Git 命令,提取最近 TOTALDAYS 天内的提交记录。通过 --author 参数筛选出指定用户的提交,并解析出包含需求 ID(如 ABC-123 格式)的提交信息。
- 日志信息会被收集并保存到 allLogs 数组中。
- 处理日志:
- handleLog 函数将从 Git 日志中提取出的需求 ID 去重并统计提交次数,接着通过调用 getJIRA 获取每个需求的详细信息。
- 需求信息获取成功后,它会根据提交次数和 TOTALHOURS 分配每个需求的工时,并生成一份报告。
- 简易报告:列出每个需求的 ID、标题、对接人和工时。
- 详细报告:进一步包括需求的优先级、描述等信息。
- 工时分配:
- 根据每个需求的提交次数占比,脚本会将 TOTALHOURS 进行合理分配,确保每个需求的工时按比例分配精确到 MINUNIT。
完整代码const fs = require('fs')const path = require('path')const { exec } = require('child_process')const http = require('http')let allLogs = []const GITAUTHOR = '' //git显示的用户名,用于分离出自己的提交记录const CNNAME = '' //阁下大名,中文,需求参与人员可以把自己过滤掉const USERNAME = '' //jira 用户名,根据需求号用API去获取需求详情const PASSWORD = '' //jira 密码,同上const TOTALHOURS = 80 //总工时, 建议适当向上浮动const TOTALDAYS = 14 //拉取git的最近n天的提交记录const MINUNIT = 0.1 //工时精度const findGitRepos = (dir, repos = []) => { const files = fs.readdirSync(dir) for (const file of files) { const fullPath = path.join(dir, file); const stat = fs.statSync(fullPath); if (fullPath.includes('node_modules')) return if (stat.isDirectory()) { if (file === '.git') { console.log('已扫到仓库:', dir) repos.push(dir) break } else { findGitRepos(fullPath, repos) } } } return repos}const getJIRA = id => new Promise((resolve, reject) => { const options = { hostname: '10.xxx.80.xxx', port: 8080, path: '/rest/api/2/issue/' + id, method: 'GET', headers: {'Authorization': 'Basic ' + Buffer.from(USERNAME +':' + PASSWORD).toString('base64')} } const req = http.request(options, res => { let data = '' res.on('data', chunk => data += chunk) res.on('end', () => { const res = JSON.parse(data) if (res.errorMessages) { resolve(null) } else { let obj = {} const fields = res.fields if (fields) { if (fields.summary) { obj.title = fields.summary } if (fields.customfield_10400) { obj.linkUsers = fields.customfield_10400.map(item => item.displayName) } if (fields.reporter && obj.linkUsers) { obj.linkUsers.unshift(fields.reporter.displayName) } if (fields.priority) { obj.priority = fields.priority.name } if (fields.description) { obj.description = fields.description } } resolve(obj) } }) }) req.on('error', error => console.error('Error:', error)) req.end()})const getGitLogs = (repoPath, author, callback) => { console.log('进入列队:', repoPath) const gitCommand = `git log --since="${TOTALDAYS} days ago" --author="${author}" --pretty=format:"%s"`; exec(gitCommand, { cwd: repoPath }, (error, stdout, stderr) => { if (error) { console.error(`获取日志时出错: ${error}`); return; } if (stderr) { console.error(`标准错误: ${stderr}`); return; } if (stdout && stdout.trim()) { const arr = stdout.trim().split('\n') console.log(`${repoPath} --- ${arr.length} 条日志`) allLogs = allLogs.concat(arr) } else { console.log(`${repoPath} --- 没有日志`) } callback && callback() });}const handleLog = () => { allLogs = allLogs.map(item => item.match(/[A-Z]+-\d+/g)).filter(Boolean).flat() const logsDict = {} allLogs.forEach(item => { if (!logsDict[item]) { logsDict[item] = 1 } else { logsDict[item] = logsDict[item] += 1 } }) console.log('\n\n\n\n\n需求提交次数:', logsDict, '\n\n\n\n\n开始获需求内容') let keys = Object.keys(logsDict) let keysRes = [] let successKeys = [] let failKeys = [] Promise.all(keys.map(item => getJIRA(item))).then(values => { keysRes = values keys.forEach((key, index) => { if (keysRes[index]) { successKeys.push({ key: key, title: keysRes[index].title, linkUsers: keysRes[index].linkUsers, priority: keysRes[index].priority, description: keysRes[index].description }) } else { failKeys.push({key: key}) } }) console.log('\n\n\n\n\n成功需求:', successKeys.map(i => i.key)) if (failKeys.length) { console.error('\n\n\失败需求:', failKeys.map(i => i.key)) } if (successKeys.length) { console.error('\n\n\n\n\n最终周报:\n') const submissions = {} successKeys.forEach(item => submissions[item.key] = logsDict[item.key]) const totalHours = TOTALHOURS const minUnit = MINUNIT const totalSubmissions = Object.values(submissions).reduce((a, b) => a + b, 0) const allocatedHours = {}; let remainingHours = totalHours Object.keys(submissions).forEach(key => { const proportion = submissions[key] / totalSubmissions let hours = Math.round((proportion * totalHours) / minUnit) * minUnit allocatedHours[key] = hours remainingHours -= hours }) const keys = Object.keys(allocatedHours) let i = 0 while (remainingHours > 0 && i < keys.length) { allocatedHours[keys] += minUnit remainingHours -= minUnit i++ } const sortReport = successKeys.map(i => { return i.key + ' ' + i.title + ' 对接人:' + ((i.linkUsers || []).filter(u => !u.includes(CNNAME)).join(', ') || '---') + ' 工时:' + (+(allocatedHours[i.key] || 0).toFixed(1)) + 'h' }) console.log('\n\n简单报告:\n') console.log(sortReport) const report = successKeys.map(i => { return { content: i.key + ' ' + i.title, linkUsers: (i.linkUsers || []).filter(u => !u.includes(CNNAME)).join(', ') || '---', time: +(allocatedHours[i.key] || 0).toFixed(1) + 'h', priority: i.priority, description: i.description || '----' } }) console.log('\n\n详细报告:\n') console.log(report) } })}const scanGitRepos = (rootDir, author) => { const repos = findGitRepos(rootDir) if (repos.length === 0) { return console.log('未找到 Git 仓库') } console.log(`总共找到 ${repos.length} 个仓库,开始提取最近${TOTALDAYS}天的提交日志`) repos.forEach((repo, i) => { if (i < repos.length - 1) { getGitLogs(repo, author) } else { getGitLogs(repo, author, handleLog) } })}scanGitRepos('./', GITAUTHOR) // 扫描./ 目录下的所有git 仓库,并读取 GITAUTHOR = 14 天内
以上就是本文所有内容了,更多好玩的,欢迎大家留言讨论。
“爱码士” 集结号,唤醒 “猿” 气超能力 —— 福利暖冬 [免费] 派送活动火热进行中
代码工具 VIP 会员、文创 “爱码士” 礼包、开心麻花门票等,➡派送通道 ~
程序员狂欢继续~~~
