[PCB] 剖析影响 PCB 信号完整性的关键因素
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2024-11-5 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB信号完整性是指在信号从发送端传输到接收端的过程中,信号能够保持其原本的特性,如波形、时序等不受损害的程度。捷多邦小编今天就与大家分享一下PCB信号完整性的相关内容~
在高速 PCB 设计中,信号完整性至关重要。首先是反射现象,当信号在传输线上传播遇到阻抗不连续点时,就会发生反射。例如,信号从驱动芯片的输出阻抗传输到传输线的特性阻抗,再到接收芯片的输入阻抗,这些不同的阻抗可能导致信号部分能量反射回去,从而影响信号质量。为避免反射,需要精心设计传输线的特性阻抗,使其与信号源和负载的阻抗相匹配,常见的做法是采用正确的线宽、介质厚度等来控制特性阻抗。
串扰也是影响信号完整性的关键因素。相邻传输线之间的电磁耦合会导致串扰,一条线上的信号会干扰相邻线上的信号。例如,在高密度布线的 PCB 中,数字信号和模拟信号如果没有合理隔离,数字信号的快速跳变可能会在模拟信号线上产生噪声。
减少 PCB 设计中的串扰问题可从多方面着手。布线时,尽量增加线间距,避免平行布线,有条件可采用相互垂直的布线方向,还可使用差分信号。在底层和屏蔽方面,设计完整的地平面提供低阻抗返回路径,也可添加屏蔽线或屏蔽层。从元器件布局来看,按功能分区布局,分开模拟和数字电路元器件,同时合理放置高速器件,使其远离敏感信号线路,以此减少串扰。
信号延迟同样不可忽视。信号在传输线中的传播速度是有限的,随着信号频率的升高和传输路径的增长,信号延迟会变得更加明显。这可能导致信号时序混乱,在时序要求严格的电路中,如同步数字电路,需要精确控制信号延迟,通过等长布线等方法保证信号能同时到达接收端。
此外,电源噪声和地弹也会对信号完整性产生影响。电源的波动可能会干扰信号,良好的电源去耦和接地设计能够有效减少这些干扰,确保信号在稳定的电源和地环境下传输,从而维护信号完整性。
以上就是捷多邦小编分享的内容啦,希望本文能然你更了解PCB信号完整性~
