[内核技术] Vehicle OS软件平台解决方案
 楼主| Hirain1234 发表于 2024-11-6 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vehicle OS软件平台的价值演变
       在智能汽车快速迭代的趋势之下,广义操作系统Vehicle OS应运而生,针对应用软件开发周期缩短和底层硬件迭代速度加快的背景,Vehicle OS将应用软件开发和底层硬件迭代解耦。它降低了迭代工作量并节约成本,用标准化的接口来助力软件定义汽车时代下的敏捷开发。
       通过标准化统一车辆的接口,减少车内软件的变量,助力工作量继承和协作研发。Vehicle OS的变量和版本管理可降低维护复杂性,实现软件生命周期和车辆生命周期的分离。让软件在跨车型平台内可持续运行,Vehicle OS中间件的兼容性可以帮助您实现规模经济。同时,Vehicle OS简化了基础软件的开发工作,例如通讯矩阵变更调整时可以借助工具链自动生成符合AUTOSAR规范的基础软件,从而加速完成迭代。
经纬恒润Vehicle OS软件平台解决方案
       经纬恒润作为Vehicle OS软件平台解决方案提供商,为软件定义汽车时代下的敏捷开发提出了INTEWORK-EAS(ECU AUTOSAR Software,以下简称EAS)解决方案。INTEWORK-EAS是由经纬恒润自主研发,符合AUTOSAR标准以及各主流OEM定制化标准的软件产品。解决方案涵盖了嵌入式标准软件、AUTOSAR工具链、集成服务和实用培训等各个方面的内容,旨在为国内及国际的OEM和供应商提供稳定可靠、便捷易用的AUTOSAR平台。
       INTEWORK-EAS针对MCU端和MPU端不同场景分为AUTOSAR CP和AP平台解决方案。 经纬恒润按照AUTOSAR标准开发了EAS.CP和EAS.AP产品,具备多项资质认证。同时随着OEM提出的车端信息安全需求,经纬恒润提供多层次的信息安全解决方案。支持安全启动、安全访问、安全升级、安全存储等不同安全应用场景方案的同时提供硬件层如HSM固件开发等业务。
Vehicle OS 工具链
       经纬恒润从 2008 年开始国产化软件自研工作,逐步积累了 AUTOSAR/ISO/ASAM/SAE 等汽车电子国际相关行业标准的实现,并开发了嵌入式、总线监控仿真、诊断、刷写和测试平台。具备丰富的嵌入式及应用软件开发经验,产品稳定可靠,易于扩展和升级,如图所示为相关产品架构图:
       经纬恒润 AUTOSAR 解决方案包含的工具链分为AP及CP两部分。CP工具链包含 CP.SWCDesigner 及 CP.Configurator,AP工具链包含AP.Assistor。工具链整体支持 CICD 流程,能够加快软件开发、集成及交付速度,提高代码质量,并通过自动化测试和部署实现更快的问题修复和更短的反馈循环,满足客户对快速、稳定的产品开发迭代需求。结合其他经纬恒润自研的INTEWORK工具,可以形成一套完整展现 AUTOSAR 方**的工具链,可以提供方便、高效的应用层 SWC 设计和底层 BSW 配置,从而提高开发效率、代码复用性和软件可靠性。
给客户带来的价值
       助力软件安全、可靠、高效的开发:
  • 从架构到ECU开发统一开发流程和交互语言,加速车型开发,缩短整车开发周期
  • 安全可靠软件平台提高产品可靠性,降低代码缺陷率和开发风险
  • 统一软件平台降低软件系统开发和维护的复杂性,进而降低架构集中化带来的系统复杂性
       了解更多:请致电 010-64840808转6116或发邮件至market_dept@hirain.com(联系时请说明来自21ic)
#申请原创# #技术资源##每日话题#
