[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLABX6.xx打开慢
 楼主| 无善无恶心之体 发表于 2024-11-6 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来MPLABX启动很慢,有时半小时都打不开, 几个月前打开都很快。 反复装6.20和6.00版都没改善, 把插件设定成不升级也不行, 只有拔网线后启动就比较快,但太麻烦。 有没有好的办法?
mxkw0514 发表于 2024-11-7 09:16 | 显示全部楼层
MPLAB的服务器可能不在大陆,所以比较慢,可以尝试离线安装和运行,不过需要相应的MCC安装包和芯片Pack。
xionghaoyun 发表于 2024-11-7 13:43 | 显示全部楼层
 楼主| 无善无恶心之体 发表于 2024-11-11 08:18 | 显示全部楼层
估计是很多国内用户都面临这个麻烦,每天为此浪费很多时间,希望厂家给出解决办法。
Tobbie 发表于 2024-11-14 14:17 | 显示全部楼层
已换芯片,mplab这个软件用起来太麻烦了,之前用AVR,KEIL感觉这mplab软件很不友好,PIC资料也少的可怜,我win7系统的笔记本用着各种问题
 楼主| 无善无恶心之体 发表于 2024-11-19 11:14 | 显示全部楼层
天天为此浪费时间, 厂家想想办法呀。
lcczg 发表于 2024-11-21 15:37 | 显示全部楼层
是MCC导致的慢吗,通常新建工程要下载东西会慢,可以用镜像服务器。https://bbs.21ic.com/icview-3393462-1-1.html?#pid14264506
如果是已经打开过的项目,可以从主菜单 工具->选项->插件下 切到离线模式
zlzilla 发表于 2024-11-23 20:52 | 显示全部楼层
试试用这个脚本:启动前执行blockMplab.bat,启动后执行unblockMplab.bat,应该可以秒开
幸福小强 发表于 2024-11-24 14:56 | 显示全部楼层
试试用这个脚本:启动前执行blockMplab.bat,启动后执行unblockMplab.bat,应该可以秒开 ...
这是什么原理啊,大神,讲一下啊。
好多人被开发工具搞的头疼。
antusheng 发表于 2024-11-24 19:35 | 显示全部楼层
配置一下备用的服务器。
xinxianshi 发表于 2024-11-25 21:40 | 显示全部楼层
修改一下配置就可以了。
 楼主| 无善无恶心之体 发表于 2024-11-29 17:27 | 显示全部楼层
实测有效。 非常感谢!
guijial511 发表于 2024-11-29 19:10 来自手机 | 显示全部楼层
这种需要联网的设计真的就是鸡肋
两只袜子 发表于 2024-11-30 10:15 | 显示全部楼层
离线安装和运行
elephant00 发表于 2024-11-30 10:18 | 显示全部楼层
清理缓存和日志文件
powerantone 发表于 2024-11-30 10:24 | 显示全部楼层
联系MPLAB X的官方技术支持团队
jcky001 发表于 2024-11-30 11:20 | 显示全部楼层
如果网络问题导致启动慢,可以尝试配置一个备用的服务器,以便更快地下载和更新所需的数据。
flycamelaaa 发表于 2024-11-30 13:00 | 显示全部楼层
使用脚本加速启动
cr315 发表于 2024-11-30 15:00 | 显示全部楼层
禁用不必要的插件和更新
