LDO输出曲线
 楼主| vitohu 发表于 2024-11-6 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么LDO的输出时这样的波形?输出不是差不多直接跟随输入吗?这里还出现一个台阶?说明下这个是输入上电开始在输出端测到的输出空载下的 输出电压波形。
输入电压波形也测下  发表于 2024-11-7 09:35
lfc315 发表于 2024-11-6 17:34 | 显示全部楼层
向上斜线部分,应该是负载开始工作了
 楼主| vitohu 发表于 2024-11-6 21:27 | 显示全部楼层
向上斜线部分,应该是负载开始工作了
joywyc 发表于 2024-11-7 08:24 | 显示全部楼层
这是因为,输入电压有个爬升过程(由供电电源上电,或输入端滤波电容产生),当输入电压到达LDO的启动电压时,LDO开始有输出,但这个输出不是稳态值,只是随着输入电压爬升而爬升,只代表器件内部电路工作了而已;当输入电压到达LDO的最低压差电压时,LDO开始按稳定值输出(临界状态);当输入电压超过LDO的最低压差,而小于额定最高允许电压LDO时,LDO一直按稳定值输出。这个过程的电压值,按时间展开,就是你在示波器上看到的图形。
xch 发表于 2024-11-7 10:31 | 显示全部楼层
不喜欢用双踪还是不会用双踪?一起测输入输出两通道就好理解了。
lfc315 发表于 2024-11-7 12:51 | 显示全部楼层
那就是输出端电容较大,LDO内部限流了吧?如果你LDO输出端什么都没有接,测这个有什么意义呢
lfc315 发表于 2024-11-7 12:57 | 显示全部楼层
应该控制LDO的EN脚去测,如果是靠通断供电输入端来控制上电,可能你输入端也是有这个斜坡呢
xionghaoyun 发表于 2024-11-7 13:43 | 显示全部楼层
先发原理图啊
