AT32 MCU SM3加密算法 DEMO
雅特力官网下载地址:https://www.arterytek.com/file/download/2389
示例目的
演示使用SM3加密算法demo。
支持型号列表:
支持型号 AT32L021 系列
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START开发板(AT32L021)
1.2 软件资源
1) SourceCode
sm3_demo源程序
AT32驱动库
2) Doc
SC0126_AT32L021_SM3_DEMO
注意:所有project 都是基于keil 5 而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考BSP 中templates 工程中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
软件使用:
打开对应的sm3_demo工程, utilities\at32l021_sm3_demo或打开对应的sm3_demo工程, utilities\at32l021_gmssl_sm3_demo
编译通过之后下载到开发板
通过开发板上的AT-Link-EZ USB串口连接电脑端打印运行信息。
图 1 接到开发板的USB 串口
示例说明
at32l021_sm3_demo
示例中使用的SM3源码来自于:SMx/SM3 at master · NEWPLAN/SMx · GitHub。
示例中展示了9个不同的pattern的SM3运算,并且由speed_sm3()函式来评估运算效能。
示例中使用的SM3源码来自于:https://github.com/guanzhi/GmSSL。
