[牛人杂谈] Shell中的四种变量
 楼主| stormwind123 发表于 2024-11-15 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
当谈到Shell中的四种变量类型时,我们会涉及环境变量、本地变量、位置参数和特殊变量。1. 环境变量:「概念」:环境变量是在整个Shell会话中可用的变量。「作用」:用于存储全局数据,可以被所有Shell进程访问。「区别」:需要使用export命令设置环境变量,对所有子进程可见。「作用域」:全局作用域。示例:export MY_ENV_VAR="Hello, World!"
echo $MY_ENV_VAR
2. 本地变量:「概念」:本地变量只在当前Shell脚本或函数中可见。「作用」:用于存储临时数据或局部信息。「区别」:不需要使用export命令设置本地变量,只在当前作用域内有效。「作用域」:局部作用域。示例:MY_LOCAL_VAR="This is a local variable"
echo $MY_LOCAL_VAR
3. 位置参数:「概念」:位置参数是脚本或函数接收的参数。「作用」:用于传递输入参数给Shell脚本或函数。「区别」:通过$1、$2等来引用不同位置的参数。「作用域」:局部作用域。示例:echo "The first argument is: $1"
echo "The second argument is: $2"
4. 特殊变量:「概念」:特殊变量是一些预定义的变量,具有特殊含义。「作用」:提供了关于Shell状态和执行环境的信息。「区别」:具有特殊的用途,如$0表示脚本名,$?表示上一个命令的退出状态等。「作用域」:全局作用域。示例:echo "Script name: $0"
echo "Last command exit status: $?"
Undshing 发表于 2024-11-17 13:34 | 显示全部楼层
shell就是把一个个命令整合在一起吧
734774645 发表于 2024-11-17 14:17 | 显示全部楼层
这是替代CMD 的吧
