[其他产品] 对无传感器控制技术在电机控制理解
 楼主| meiyaolei 发表于 2024-11-15 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人觉得,无传感器控制技术在电机控制中的应用是蛮复杂的,应用到的知识和技术有一定的挑战。
先对电机驱动说一下,电机驱动由三相逆变器组成,包括六个MOS管和MOS管驱动电路。
系统还包括测量电机母线电压(VBUS)、电机总电流以及电机三相电压的电路。软件控制部分首先给自举电容充电,然后给其中一相PWM信号,让转子对齐在一个固定的扇区。
在开环状态下,强制输出PWM信号,并在预算好的时间进行换相,从而让电机转起来,换相的方法可能因电机类型而有所差异,但是总的思维与方法可以理解成同一方向。
无传感器控制技术,其实就是无传感器控制、无感应器控制,是一种不依赖机械式传感器来实现电机高精度、高动态性能控制的技术。它通过检测电机的电气参数来估计转子的位置和速度,从而实现对电机的有效控制。
无传感器控制技术在电机控制中的应用原理
无传感器控制技术在电机控制中的应用原理主要基于电机的电气特性和控制算法。具体来说,它利用电机的凸极效应、反电动势等电气参数来估计转子的位置和速度。通过不同的励磁方式和信号检测、分离方法,可以准确地估计出转子的位置和速度,从而实现对电机的有效控制。
由于不需要安装机械式传感器,因此可以节省传感器的成本。机械式传感器容易受到环境因素的影响而出现故障,而无传感器控制技术则避免了这一问题。无传感器控制技术使得电机可以在一些特殊场合下使用,高温、高压等恶劣环境。
在低速情况下,无传感器控制技术的估计精度可能会下降。
无传感器控制技术对电机的参数依赖性较大,因此需要结合电机参数的在线辨识来提高估计精度。
天灵灵地灵灵 发表于 2024-11-23 23:22 | 显示全部楼层
四轴飞行器把无刷电机技术推广开了。
幸福小强 发表于 2024-11-24 18:01 | 显示全部楼层
煤传感器是用的反电动势
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
258
