前面测试了在正常工作状态下CW32L010F8P6和CW32F030F8P6的电流消耗对比情况。本次测试将在深度睡眠模式下,两个开发板消耗的电流情况。
CW32L010F8P6的电路图:
CW32F030F8P6的电路图:
依旧选择测量点在CW32L010F8P6开发板的J23处、CW32F030F8P6开发板的J21处,主程序代码修改为配置完系统时钟就立即进入深度睡眠模式,方便直接测量电流。
CW32L010F8P6的主程序代码:- int32_t main(void) {
- SYSCTRL_HSI_Enable(SYSCTRL_HSIOSC_DIV2);
- SYSCTRL_GotoDeepSleep();
- while (1) {
CW32F030F8P6的主程序代码:
- int main(void) {
- RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV2); //配置系统时钟为HSI 24M
- DeepSleepModeTest();
- while (1) {
上一次测试中失误,忘了系统主频对功耗的影响,这次修改为相同的系统主频,均为24MHz(根据注释,没实测,两个开发板均使用16MHz的晶振)。
CW32F030F8P6开发板的电流结果为2.7μA,
而CW32L010F8P6开发板的电流只有0.2μA,这差距十分明显了。
从这两次的测试结果上看,CW32L010F8P6的低功耗特性非常抢眼了。
