[AT32F435] AT32F435/437 ADC过采样
 楼主| 我想看大海 发表于 2024-11-16 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置流程   配置ADC使用的GPIO
 配置用于普通通道数据传输的DMA
 ADC相关配置设定
 软件触发转换
 获取转换数据
GPIO配置函数代码
  1. static void gpio_config(void)
  3. gpio_init_type gpio_initstructure;
  4. crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  5. crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  6. gpio_default_para_init(&gpio_initstructure);
  7. gpio_initstructure.gpio_mode = GPIO_MODE_ANALOG;
  8. gpio_initstructure.gpio_pins = GPIO_PINS_0 | GPIO_PINS_1;
  9. gpio_init(GPIOB, &gpio_initstructure);}
  10. /* config adc pin as analog input mode */
  11. gpio_initstructure.gpio_mode = GPIO_MODE_ANALOG;
  12. gpio_initstructure.gpio_pins = GPIO_PINS_4 | GPIO_PINS_5 | GPIO_PINS_6 | GPIO_PINS_7;
  13. gpio_init(GPIOA, &gpio_initstructure);
DMA配置函数代码
  1. static void dma_config(void)
  3.   dma_init_type dma_init_struct;
  4.   crm_periph_clock_enable(CRM_DMA1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  5.   nvic_irq_enable(DMA1_Channel1_IRQn, 0, 0);
  6.
  7.   dma_reset(DMA1_CHANNEL1);
  8.   dma_default_para_init(&dma_init_struct);
  9.   dma_init_struct.buffer_size = 15;
  10.   dma_init_struct.direction = DMA_DIR_PERIPHERAL_TO_MEMORY;
  11.   dma_init_struct.memory_base_addr = (uint32_t)adc1_ordinary_valuetab;
  12.   dma_init_struct.memory_data_width = DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_HALFWORD;
  13.   dma_init_struct.memory_inc_enable = TRUE;
  14.   dma_init_struct.peripheral_base_addr = (uint32_t)&(ADC1->odt);
  15.   dma_init_struct.peripheral_data_width = DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_HALFWORD;
  16.   dma_init_struct.peripheral_inc_enable = FALSE;
  17.   dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
  18.   dma_init_struct.loop_mode_enable = FALSE;
  19.   dma_init(DMA1_CHANNEL1, &dma_init_struct);
  20.
  21.   dmamux_enable(DMA1, TRUE);
  22.   dmamux_init(DMA1MUX_CHANNEL1, DMAMUX_DMAREQ_ID_ADC1);
  23.
  24.   /* enable dma transfer complete interrupt */
  25.   dma_interrupt_enable(DMA1_CHANNEL1, DMA_FDT_INT, TRUE);
  26.   dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, TRUE);
  27. }
ADC配置函数代码
  1. static void adc_config(void)
  3.   adc_common_config_type adc_common_struct;
  4.   adc_base_config_type adc_base_struct;
  5.   crm_periph_clock_enable(CRM_ADC1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  6.   nvic_irq_enable(ADC1_2_3_IRQn, 0, 0);
  7.
  8.   adc_common_default_para_init(&adc_common_struct);
  9.
  10.   /* config combine mode */
  11.   adc_common_struct.combine_mode = ADC_INDEPENDENT_MODE;
  12.
  13.   /* config division,adcclk is division by hclk */
  14.   adc_common_struct.div = ADC_HCLK_DIV_4;
  15.
  16.   /* config common dma mode,it's not useful in independent mode */
  17.   adc_common_struct.common_dma_mode = ADC_COMMON_DMAMODE_DISABLE;
  18. /* config common dma request repeat */
  19.   adc_common_struct.common_dma_request_repeat_state = FALSE;
  20.
  21.   /* config adjacent adc sampling interval,it's useful for ordinary shifting mode */
  22.   adc_common_struct.sampling_interval = ADC_SAMPLING_INTERVAL_5CYCLES;
  23.
  24.   /* config inner temperature sensor and vintrv */
  25.   adc_common_struct.tempervintrv_state = FALSE;
  26.
  27.   /* config voltage battery */
  28.   adc_common_struct.vbat_state = FALSE;
  29.   adc_common_config(&adc_common_struct);
  30.
  31.   adc_base_default_para_init(&adc_base_struct);
  32.
  33.   adc_base_struct.sequence_mode = TRUE;
  34.   adc_base_struct.repeat_mode = FALSE;
  35.   adc_base_struct.data_align = ADC_RIGHT_ALIGNMENT;
  36.   adc_base_struct.ordinary_channel_length = 3;
  37.   adc_base_config(ADC1, &adc_base_struct);
  38.   adc_resolution_set(ADC1, ADC_RESOLUTION_12B);
  39.
  40.   /* config ordinary channel */
  41.   adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_4, 1, ADC_SAMPLETIME_6_5);
  42.   adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_5, 2, ADC_SAMPLETIME_6_5);
  43.   adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_6, 3, ADC_SAMPLETIME_6_5);
  44.
  45.   /* config ordinary trigger source and trigger edge */
  46.   adc_ordinary_conversion_trigger_set(ADC1, ADC_ORDINARY_TRIG_TMR1CH1,
  47. ADC_ORDINARY_TRIG_EDGE_NONE);
  48.
  49.   /* config dma mode,it's not useful when common dma mode is use */
  50.   adc_dma_mode_enable(ADC1, TRUE);
  51.
  52.   /* config dma request repeat,it's not useful when common dma mode is use */
  53.   adc_dma_request_repeat_enable(ADC1, FALSE);
  54.
  55.   /* config preempt channel */
  56.   adc_preempt_channel_length_set(ADC1, 3);
  57.   adc_preempt_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_7, 1, ADC_SAMPLETIME_6_5);
  58.   adc_preempt_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_8, 2, ADC_SAMPLETIME_6_5);
  59.   adc_preempt_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_9, 3, ADC_SAMPLETIME_6_5);
  60.
  61.   /* config preempt trigger source and trigger edge */
  62.   adc_preempt_conversion_trigger_set(ADC1, ADC_PREEMPT_TRIG_TMR1CH4,
  63. ADC_PREEMPT_TRIG_EDGE_NONE);
  64. /* disable preempt group automatic conversion after ordinary group */
  65.   adc_preempt_auto_mode_enable(ADC1, FALSE);
  66.
  67.   /* enable adc overflow interrupt */
  68.   adc_interrupt_enable(ADC1, ADC_OCCO_INT, TRUE);
  69.
  70.   /* enable adc preempt channels conversion end interrupt */
  71.   adc_interrupt_enable(ADC1, ADC_PCCE_INT, TRUE);
  72.
  73.   /* set oversampling ratio and shift */
  74.   adc_oversample_ratio_shift_set(ADC1, ADC_OVERSAMPLE_RATIO_8,
  75. ADC_OVERSAMPLE_SHIFT_3);
  76.
  77.   /* disable ordinary oversampling trigger mode */
  78.   adc_ordinary_oversample_trig_enable(ADC1, FALSE);
  79.
  80.   /* set ordinary oversample restart mode */
  81.   adc_ordinary_oversample_restart_set(ADC1, ADC_OVERSAMPLE_CONTINUE);
  82.
  83.   /* enable ordinary oversampling */
  84.   adc_ordinary_oversample_enable(ADC1, TRUE);
  85.
  86.   /* enable preempt oversampling */
  87.   adc_preempt_oversample_enable(ADC1, TRUE);
  88.
  89.   /* adc enable */
  90.   adc_enable(ADC1, TRUE);
  91.   while(adc_flag_get(ADC1, ADC_RDY_FLAG) == RESET);
  92.
  93.   /* adc calibration */
  94.   adc_calibration_init(ADC1);
  95.   while(adc_calibration_init_status_get(ADC1));
  96.   adc_calibration_start(ADC1);
  97.   while(adc_calibration_status_get(ADC1));
  98. }
中断服务函数代码
  1. /* 获取普通通道数据传输完成状态 */
  2. void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
  3. {
  4.   if(dma_flag_get(DMA1_FDT1_FLAG) != RESET)
  5.   {
  6.     dma_flag_clear(DMA1_FDT1_FLAG);
  7.     dma1_trans_complete_flag = 1;
  8.   }
  9. }
  10. /* 获取ADC的溢出状态信息及抢占通道转换数据 */
  11. void ADC1_2_3_IRQHandler(void)
  12. {
  13.   if(adc_flag_get(ADC1, ADC_OCCO_FLAG) != RESET)
  14.   {
  15.     adc_flag_clear(ADC1, ADC_OCCO_FLAG);
  16.     adc1_overflow_flag++;
  17.   }
  18.   if(adc_flag_get(ADC1, ADC_PCCE_FLAG) != RESET)
  19.   {
  20.     adc_flag_clear(ADC1, ADC_PCCE_FLAG);
  21.     if(preempt_conversion_count < 5)
  22.     {
  23.       adc1_preempt_valuetab[preempt_conversion_count][0] = adc_preempt_conversion_data_get(ADC1,
  24. ADC_PREEMPT_CHANNEL_1);
  25.       adc1_preempt_valuetab[preempt_conversion_count][1] = adc_preempt_conversion_data_get(ADC1,
  26. ADC_PREEMPT_CHANNEL_2);
  27.       adc1_preempt_valuetab[preempt_conversion_count][2] = adc_preempt_conversion_data_get(ADC1,
  28. ADC_PREEMPT_CHANNEL_3);
  29.       preempt_conversion_count++;
  30.     }
  31.   }
  32. }
main函数代码
  1. int main(void)
  3.   __IO uint32_t index = 0;
  4.   nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  5.
  6.   /* config the system clock */
  7.   system_clock_config();
  8.
  9.   /* init at start board */
  10.   at32_board_init();
  11.   at32_led_off(LED2);
  12.   at32_led_off(LED3);
  13.   at32_led_off(LED4);
  14.   usart1_config(115200);
  15.   gpio_config();
  16.   dma_config();
  17.   adc_config();
  18.   printf("ordinary_preempt_oversampling \r\n");
  19.
  20.   /* adc1 software trigger start conversion */
  21. for(index = 0; index < 5; index++)
  22.   {
  23.     adc_ordinary_software_trigger_enable(ADC1, TRUE);
  24.     adc_preempt_software_trigger_enable(ADC1, TRUE);
  25.     delay_sec(1);
  26.   }
  27.   if((dma_trans_complete_flag == 0) || (adc1_overflow_flag != 0))
  28.   {
  29.     /* printf flag when error occur */
  30.     at32_led_on(LED3);
  31.     at32_led_on(LED4);
  32.     printf("error occur\r\n");
  33.     printf("adc1_overflow_flag = %d\r\n",adc1_overflow_flag);
  34.     printf("dma_trans_complete_flag = %d\r\n",dma_trans_complete_flag);
  35.   }
  36.   else
  37.   {
  38.     /* printf data when conversion end without error */
  39.     printf("conversion end without error\r\n");
  40.     for(index = 0; index < 5; index++)
  41.     {
  42.       printf("adc1_ordinary_valuetab[%d][0] = 0x%x\r\n", index, adc1_ordinary_valuetab[index][0]);
  43.       printf("adc1_ordinary_valuetab[%d][1] = 0x%x\r\n", index, adc1_ordinary_valuetab[index][1]);
  44.       printf("adc1_ordinary_valuetab[%d][2] = 0x%x\r\n", index, adc1_ordinary_valuetab[index][2]);
  45.       printf("adc1_preempt_valuetab[%d][0] = 0x%x\r\n", index, adc1_preempt_valuetab[index][0]);
  46.       printf("adc1_preempt_valuetab[%d][1] = 0x%x\r\n", index, adc1_preempt_valuetab[index][1]);
  47.       printf("adc1_preempt_valuetab[%d][2] = 0x%x\r\n", index, adc1_preempt_valuetab[index][2]);
  48.       printf("\r\n");
  49.     }
  50.   }
  51.   at32_led_on(LED2);
  52.   while(1)
  53.   {
  54.   }
  55. }
黑心单片机 发表于 2024-11-16 19:27 | 显示全部楼层
过采样是不是会影响采集的效率
呐咯密密 发表于 2024-11-19 10:05 | 显示全部楼层
这个代码很详细啊,非常好
 楼主| 我想看大海 发表于 2024-11-20 20:36 | 显示全部楼层
过采样是不是会影响采集的效率
过采样会让采样时间延长,用时间换空间
