[技术讨论] 对于一个24V入5v出的直流信号,高速,有什么好的开关芯片?
 楼主| alcsl 发表于 2024-11-18 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路需要外接另外一个部件传输过来的信号,是一个24V的信号,目的是当这个信号"有"的时候(=24V),转化成5V,如果"没有"(即传过来的信号=0V),因为要求速度比较快,即通断瞬间时间在微妙级别,有什么好的开关芯片推荐一个?
谢谢
一般小于10ns才能算高速信号  发表于 2024-11-19 17:36
微秒级是很慢的信号了  发表于 2024-11-19 17:35
xch
两个电阻分压是不是最简单?  发表于 2024-11-19 10:19
lfc315 发表于 2024-11-19 09:36 | 显示全部楼层
这不是一个比较器吗
chineseboyzxy 发表于 2024-11-19 10:07 | 显示全部楼层
电阻加稳压管,最简单最便宜最实用。
coody 发表于 2024-11-19 10:19 | 显示全部楼层
微秒级别不算快速,三极管、电阻分压、稳压管等等都可以实现。
