[PCB] 一文带你了解汽车通讯模块线路板的新方向
 楼主| 深联电路 发表于 2024-11-20 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一文带你了解汽车通讯模块线路板的新方向
汽车通讯模块线路板是安装在汽车通讯模块中的关键电子部件。它主要由导电线路、绝缘基板以及各种电子元件组成。导电线路通常由铜箔制成,负责传输电信号。绝缘基板为线路和元件提供支撑和电气隔离,确保信号传输的稳定性。而电子元件如芯片、电阻、电容等,则承担着不同的功能,共同协作实现汽车通讯模块的各项任务。
其主要功能是实现汽车内部各个电子系统之间以及汽车与外部设备之间的通讯。例如,它可以让汽车的车载电脑与发动机控制系统进行数据交换,实时监测车辆的运行状态,确保发动机在最佳状态下工作。同时,汽车通讯模块线路板还能使汽车与智能手机等外部设备连接,实现导航同步、音乐播放、远程控制等功能,极大地提升了汽车的智能化程度和用户体验。
在现代汽车中,汽车通讯模块线路板至关重要。它的性能直接影响着汽车通讯的质量和稳定性。随着汽车智能化和网联化的快速发展,对汽车通讯模块线路板的要求也越来越高。
汽车通讯模块PCB的新方向
高效率能量/弱电 :
1、高效率能量:
汽车通信控制模块线路板、电动式汽车的 光耦电路和驱动器控制模块采用的输出功率IGBT(绝缘层栅场效管与双极电子管组成)控制模块会造成1000到2000W的发热量。
2、PCB新式家具板材:新能源技术汽车的中小型输出功率变频调速器变速装置、大功率变频调速器变速装置、逆变电源装置、电磁感应加热装置、无功功率补偿、有源滤波器、通讯(互联网)开关电源都需要有瓷器覆铜板、铝碳碳复合材料基材原材料。
3、根据LED照明系统软件
4、变频调速电机装置
5、弱电控制板,延续盒
6、逆变电源
汽车线路板的密度高的互联(HDI)
1、与众不同优点:汽车线路板的大小变小、叠加层数降低;里层多走线位置;降低锡桥短路故障风险性;优秀的热微孔板;
2、激光器钻微孔板运用;
3、密度高的互联及特殊线路板(侧板、高频率板、金属材料基材和厚铜泊板、光学印刷制版)
厚铜
1、弱电/厚铜钱技术性:正反两面厚铜覆铜板;电镀铜和蚀铜;导电性面(覆合、黏合)
2、外界输电线/铜厚及刻蚀技术性:绿印刷油墨覆合工艺流程;厚铜覆铜板;印刷与刻蚀;厚铜与软件(已覆合);机械设备制造(走线、冲压加工、水喷、激光器)
汽车半挠线路板和汽车快速覆铜线路板(新高速原材料)
1、绕性板的绝缘性板材:可以用绕性的绝缘层塑料薄膜,规定充分考虑塑料薄膜的耐温性、覆形性、薄厚、机械设备和电气设备特性;
2、软性板铜泊:压延铜箔的可塑性、抗变形性好于电解铜箔,电解铜箔弯曲半径低于5MM或动态性拉伸应变时,易产生破裂,因此,柔性电路原材料多采用压延铜箔,适用多次拉伸应变。
3、新快速原材料:降低数据信号损害,覆铜板ISOLAFR408
汽车线路板应用新型环保材料
1、执行绿色环保设计、绿色环保:合乎ROHS命令等指标值;
2、无重金属生产制造全过程:合乎最大设置溫度260℃的无重金属回流焊炉加工工艺;
3、合乎无卤素规定。(即RoHS环境保护规定)
未来,汽车通讯模块线路板将不断向着小型化、集成化、高速化的方向发展,以适应更加复杂的汽车电子系统和不断增长的通讯需求,为智能网联汽车的发展提供坚实的基础。
