[公司承接] 厨房电子秤芯片方案SIC8833设计开发应用
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-11-20 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  厨房电子秤的主要用处是在烹饪和烘焙过程中精确测量食材的重量。它可以帮助厨师按照食谱要求准确配料,并控制食材的份量。此外,厨房电子秤也常用于家庭日常生活中,如衡量婴儿奶粉的用量、监控饮食健康等。
  厨房电子秤应用领域广泛,不仅用于家庭厨房,还用于商业厨房、食品生产加工、实验室等许多领域。它们被广泛使用,以确保食谱的准确配料、食品生产的质量控制、研究实验的精确性等。
  厨房电子秤的产品结构主要包括以下部分:
  传感器:用于感知物体的重量,并将其转化为电信号;
  控制电路板:接收传感器信号并通过芯片算法进行处理并输送至显示屏,并且带有电源电路、显示电路、控制电路等多个电路集成在pcb板上形成一个整体的控制电路板;
  数字显示屏:显示物体的重量数据和量程,并且显示电子秤当前状态;
  电池:作为电子秤的供电电源;
  外壳和平台:用于放置食材或其他物体的平台,并保护内部组件。
  这是一款5KG量程,0.1g分度值的厨房电子秤芯片方案,该方案主控芯片采用SIC8833 QFN32。它是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16Bits的OTP程序存储器,是一个同时带有488字节数据存储器(SRAM)的芯片。它是一个专应用于精度测量场景的芯片,具有上电复位(POR)、上电复位延迟定时器(典型值39ms)、低电压复位(LVR)、8 bit定时器0,12位带预分频的定时/计数器2、看门狗定时器(3K WDT)等专用微控制器的特性。并且带有24位双向I/O口,自身搭载4×16 LCD驱动和7×8 LED驱动,内置温度传感器,1路UART等外设特性。电压工作范围DVDD为2.4V~5V;AVDD为2.4V~5V;有QFN32封装。能够满足大部分的测量仪器的开发需求。
  厨房电子秤芯片方案精确值可做到分度值0.1g的精准称重,并带有过载提示、自动归零、去皮称重、压低报警等功能,工作电压在2.4V~3.6V之间,满足于厨房电子秤的电压使用。同时厨房电子秤PCBA设计可支持四个单位显示,分别为:g、lb、oz、ml;大大方便对于食材的计算。接下来一起来看看该厨房电子秤芯片方案参数。
  关于厨房电子秤方案开发中的主要功能指标:
  工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.8V,工作电流6mA,待机电流2uA,扫描电流200uA。
  校准:一点校准或两点校准,在开机全显时,按键三短一长进入校准模式。
  低电指示:当电池电压低于4.8±0.1V时,LCD显示“Lo”,4秒后自动待机。
  过载指示:当称重值大于樶大称量时,LCD将会显示“EEEE”。
  自动待机时间:开机归零后:60±5S;按键或重量变化大于2g刷新关机时间
  归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于1g并且稳定后自动归零;
  温湿度特性:芯片工作温度:-40℃~85℃;相对湿度:≤90%
  工作电压:2.8V~6V供电
  计时和倒计时:按下时间按键,可以进入计时和倒计时模式,计时和倒计时都有开始、停止、清零时间的功能,倒计时还有时间到达提醒。
  厨房电子秤方案的设计和开发涉及多个方面,‌包括硬件设计、‌软件操作、‌功能特性等,‌以满足不同用户的需求。‌以下是一些关键点的概述:‌
  硬件设计:‌厨房电子秤的硬件设计包括采用高精度的传感器,‌这些传感器能够感知食材的重量并将其转化为电信号。‌称盘通常由不锈钢或塑料制成,‌易于清洁。‌控制面板位于电子秤的顶部或侧面,‌提供操作按钮和显示屏,‌便于用户切换计量单位、‌实现去皮重置零和开关机等功能。‌
  软件操作与功能特性:‌厨房电子秤支持多种功能,‌如自动归零、‌去皮称重、‌压低报警等,‌以帮助用户轻松准备食材。‌一些厨房电子秤还具备过载提示和低电压报警功能,‌确保使用安全。‌此外,‌部分厨房电子秤支持USB充电,‌提供便利的电源选项。‌
  量程与精确度:‌厨房电子秤的称量范围通常为0.1克至5千克,‌能够满足不同食材的称量需求。‌高品质的智能厨房电子秤精确到0.1克,‌确保了称量的准确性。‌显示屏采用数字显示方式,‌清晰易读,‌方便用户读取称量结果。‌
  单位转换:‌厨房电子秤支持多种计量单位,‌如克、‌磅、‌斤等,‌用户可以根据需要切换。‌一些厨房电子秤还支持模式转换,‌如在重量模式、‌水体积模式、‌牛奶体积模式之间切换,‌以及公制和英制单位之间的转换,‌满足不同用户的测量需求。
